Moi je pense rien de ça tant que j'ai pas la béte sous la main.
Pour le carburateur... c'est une bonne piste ! mais pour cela faut des jeux de gicleur, et des carburateurs pour tenter
Exemple : j'ai un ami qui tourne une 103 sp avec un moteur pas du tout origine, bien que ce soit un 50cc il est obligé de monter un carbu de 19.5 pour pouvoir "remplir" son moteur. Dans ton cas cela me semble donc etrange, mais il est fort possible que ce soit un probléme d'avance du a l allumage qui n'est pas fait pour, cela pourrait etre aussi a cause de tes diagrammes origine non compatibles avec un cdi course.
deja il est certain que si tu veux augmenter tes performances tout en gardant une vitesse saine sur route, il te faudra commencer par ce qui rentre et ce qui sort de ton moteur, quitte a modifier les transfers, mais ça, c est pas donné a tout le monde....
bref carbu+ pot avant cdi me semble "sain".
