modif ressort moteur Doppler .
Auteur Sujet: modif ressort moteur Doppler .  (Lu 2992 fois)
  • 2739 Messages (Expert)
Le 29 Octobre 2011 à 00:17
 je vous poste une modif qui ce base sur un ressort moteur doppler spx rcx , le but étant de pouvoir monté des ressort de poussée de scoot ,avec différant tarage , ex malossi blanc jaune rouge . et de pouvoir aussi conservé les réglage .
 je suis partie d'un ressort moteur doppler car j'avais ça qui trainé , mais on peut aussi partir de rien , avec un peut de fer plat et de tige fileté vous pouvez facilement en fabriqué un .
 pour cela j'ai simplement utilisé des siege de ressort de poussée de correcteur de couple de scoot mina (nitro booster etc ) que je suis venu soudé  sur un morceau de fer plat , le tout perforé au centre.
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Octobre 2011 à 00:47
t'est pas un peu léger en débattement là ?
Le 29 Octobre 2011 à 01:51
non non , ya bien assez pour une varia en 100mm , de plus la je il est monté avec un rouge tres comprimé , c'est pour ça que sa trouble . de toute façon aucun probleme car sur un correcteur de scoot il est meme un petit peut plus comprimé , et tu peut utilisé des varia en 100 mm de plage .
l'avantage aussi la c'est que pare rapport au ressort doppler qui est hyper long et qui est tout le temps de traviole sur la tige , ici avec ce système le ressort est bien droit et la poussée aussi, du coup le controle de la poussé du ressort s'en retrouve bien plus propres et mieux contrôlé  sca!
Le 29 Octobre 2011 à 02:31
je vais testé ça alors, pour l'instant, j'ai un vérin de coffre (205), mais c'est pas encore au point (monté trop haut sur le support, il va finir en gruyère xd)
Le 29 Octobre 2011 à 02:34
  attention faut pas non plus etre trop dure le bute est d'etre a la limite de l'effet "chevre" voir un petit  peut plus dure .
si tu est trop dur ce sont tout les eulement qui encaisse les effort , joue soie vilo,vilo ,roulement , support etc etc . , il faut que les pression soit linéaire au mieux possible, tres progressif ,pour que ça sois propre.
