montage d'un vario de rcx sur bas moteur de sp?
Auteur Sujet: montage d'un vario de rcx sur bas moteur de sp?  (Lu 2073 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 06 Mars 2006 à 16:24
slt j'ai un 103 rcx ke je suis en train de monter et je voudrai savoir si on pourai adapter un vario de rcx sur un vilbrekin de sp car je n'ai pas de vilbrekin de rcx
merci de m'aider
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mars 2006 à 18:35
surement faisable mais tro compliquer.se ne sont pa du tout les meme méthode d'entrènement du varoi, la longueur du vilo, c'est pas sur quelle corresponde.le plus simple c'est que tu trouve un vilo de spx/rcx vu que c'est les meme
  • 1359 Messages (Expert)
Le 06 Mars 2006 à 18:49
non car il y a deja 2 raisons :
pas meme vilo : cilo de rcx canelé
et alignement poulie/vario  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 06 Mars 2006 à 21:06
non dsl c'est pas possible mais un vario de sp/mvl en prise directe te sa fait la même chose !!
  • 150 Messages (Débutant)
Le 07 Mars 2006 à 10:27
salut ca se fait de monter une vario de rcx avec un vilo de type SP mais bon c'est un peu du bricolage il faut arriver à trouver quelque chose pour faire une calle deriere le vario pour etre axé avec le plateau mais c'est pas facile car si ce n'est pas aligné tu va détruire ta courroie en tres peu de temps en plus il faut arriver a bien serrer ton vario pour bien etre en prise direct moi j'ai du roulé un an comme ca mais au bout du compte j'ai acheté un bas moteur de rcx c'est bien plus simple a+
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Mars 2006 à 11:48
impossible !!
soit tu rachéte un vario en prise direct pour SP/MVL ou sinon tu change ton embielage
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
Le 07 Mars 2006 à 14:15
ok merci je vai trouver un vilo de rcx sa sera plus simple
Le 07 Mars 2006 à 17:23
je peu avoir un vario malossi en prise direct pour sp sa marchera aussi bien que avec un vilo et un vario de rcx ?
je pourai quand meme demarrer au kick?
Le 07 Mars 2006 à 19:41
Le 07 Mars 2006 à 20:38
normalemùent oui  mais att d'autre avis
Le 07 Mars 2006 à 20:57
oui.mais l'alignement de la couroie du vario et de la poulie? :roll:
Le 07 Mars 2006 à 22:00
exacte mais je pense qyue sa peut le faire mais pas sur !!
