Moteur ne fonctionne plus lorsqu'il est chaud.
Auteur Sujet: Moteur ne fonctionne plus lorsqu'il est chaud.  (Lu 3827 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Mai 2007 à 15:44
Bonjour, je possède une mobylette motobecane 50cc. Elle fonctionne tres bien, sauf qu'apres 15minutes de marche, elle s'arrete, et ne redemarre plus que quand le moteur est a nouveau froid. Je pense que c'est la bougie qui n'est pas bien adaptée. Pourriez vous me donner plus d'indications sur la résolution du probleme. Merci
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 01 Mai 2007 à 16:12
ouai change ta bougie, met en une avec un plus grand indice, et change ton condensateur si ta un allumage a rupteur car ca peut etre ca, ca vaut 4 euro
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 01 Mai 2007 à 16:18
ou alors un gicleur tros gros !
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
Le 01 Mai 2007 à 18:06
j'avais pensé aussi aux vis platinées, mal réglées. Mais quelqu'un saurait comment il faut demonter le volatn magnetique ?
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 01 Mai 2007 à 18:26
pour demonter ton volant magnetique, il te faut un criquet avec un bloc piston ou un siseau a bois avec un marteau
attention, c' est un pat de vis anglais
- avec un siseau a bois
prend ton siseau a bois et fait une encoche sur la "vis" du centre
ensuite prend ton marteau et tape sur ton siseau a bois dans l' encoche en le penchant vers la gauche
- avec un criquet
met ton bloc piston et met ton criquet dans la "vis" et devise
voila
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
  • 1048 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Blue and White starS
l'allumage sans doute !!
Ma brelle :
----> http://www.mobcustom.com/1897-mbk-51-mob51blue<----
J'ai 1 avertissement(s)
Le 01 Mai 2007 à 18:56
- avec un criquet
voila
mdr le truc de bourrin !!!
Autrement tu prend un arrache volant c'est plus simple  ;) mdr
Le 01 Mai 2007 à 18:58
Un pas de vis anglais ? tu veux dire un pas de vis gauche ?
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • 101 peugeot
Le 01 Mai 2007 à 19:50
Argl... pourquoi ça marcherait les 15 première minute alors? quand ça fait ça je crois que c'est la bobine mais pas les rupteurs, touche pas au reglage ou je te previens tu va mettre du temps avant de comprendre et de t'en sortir...
Si tu tiens à le demonter achète pas de bloc piston c'est de l'argent perdu, tu met un serre joint au tour du volant et à un moment il touche le sol et ça bouge plus (pour pas abimer en le mettant directement tu met  une ceinture si tu veux)
De toute façon si tu veux changer la bobine ou le condensateur il faut enlever le volant, et quand tu enlève ton volant t'as tout les reglages de l'avance à refaire alors met ton piston au PMH et fait un repère precis sur la cloche et la platine d'allumage qui se retrouve en face, comme ça pour le remonter comme c'était, tu met le piston au pmh et tu met la cloche avec son repère en face de celui de la platine.
banni!!
  • rs2 top alu 86
Le 02 Mai 2007 à 15:40
un pa de vis a gauche, c' est pareil
si ton allumage est a rupteur, fait le et s' il n' est pas a rupteur utilise un arache mais a mon avis, elle doit etre vieille donc a rupteur 8)
