NEIMAN spirit sur magnum XR !?!,??!?
Auteur Sujet: NEIMAN spirit sur magnum XR !?!,??!?  (Lu 1491 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
Le 07 Février 2006 à 17:47
salut , jai la possibilité dacheter un neiman de spirit avec ses clés , et j'aurai voulu savoir comment ca marche , il ya juste deux fils qui vienent se branchés au neiman , et apres on met ON ou OFF(avec la clé) ou c'est plus compliqué? car j'aimerais bien le mettre pour ma xr mais avant de l'acheter je voudrais savoir si c possible.
merci
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2006 à 18:59
oui c'est possible mais c'est juste un coupe circuit car si tu tourne la clé sa va pas démarrer a moins que tu met une batterie
Le 07 Février 2006 à 19:01
oui je sais que ca va pas demmaré , mais c donc bien possible de faire le branchement facielemnt alors?
  • 1005 Messages (Expert)
Le 08 Février 2006 à 13:35
J'ai voulu faire la modif. sur ma mob mais au fils du temps, j'ai trouver çà bidon, car si on veut la voler ta mob, on la volera :sm2: mais rien ne t'empêche de le faire pour l'esthetique, mais dans ce cas achète un coupe-circuit à clé ou récupère s'en un, car acheté un neiman de spirit ça doit pas être donner non plus sûrtout pour c'que c'est, sinon 2 fils un interrupteur à clé pour les plus simple, mais vu que t'as pas de clim, feux de détresse.... :mrgreen: pas besoin de neiman de haut de gamme, prend en un industriel, ceux qui servent à couper du courant dans les entreprises, y sont très simple à monter et on les trouves dans tout les bons castorama, bricomarcher pour ne siter qu'eux 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
