notice vilbrequin doppler er1
Auteur Sujet: notice vilbrequin doppler er1  (Lu 1736 fois)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2006 à 21:20
cela va vous paraitre très con mais je comprend pas la notice !!!! quelq'un pourrais m'expliquer merci !!
  • 1439 Messages (Expert)
Le 02 Mars 2006 à 21:35
moi ce que je comprend c'est qu'il faut faire gaffe que sa soit bien......appropier quoi, que la cage à aiguille soit à la bonne taille
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 02 Mars 2006 à 21:36
merci bourinove, moi aussi j'ai compris sa mais le problème c'est que la cage a aiguille est livrer avec le vilo !!!!! alors je comprend rien !!
Le 02 Mars 2006 à 21:41
Citation de: "@didi"
 :bl:  oui la je suis comme toi alors, septique..
Peut etre que tu dois voir si ta cage à aiguille rentre bien aussi dans le piston......
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 265 Messages (Expérimenté)
Y te demande de verifier si la cage a aiguille fournie est adapté a ton piston en verifiant la cote A schematiser sur la coupe du piston !! a8
103 Sp 1986
Cylindre et piston Doppler Er1
Carters preparer/Poli
Roulement C4 Renforcés
Claper carbonne Doppler Er3
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Culasse doppler a venir
Le 02 Mars 2006 à 22:01
ok donc il faut que je prend les messure sur le papier les vois si elle correspond au piston ? ps : merci de votre aide c'est cool !!
Le 02 Mars 2006 à 22:19
Ya une echelle?? si ya rien c' est echelle 1/1 donc les mesure du schéma sont les mesure réel!! Mais bon t'inquiete pas sa va aller sans probleme sur ton piston de 103! a6
103 Sp 1986
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Le 02 Mars 2006 à 22:22
c'est un piston tnt
Le 03 Mars 2006 à 14:16
Tnt c'est de l' origine a pe pres lul???
103 Sp 1986
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2006 à 14:40
faut que la cage a aiguille est la meme longueur que celle d'origine tout simplement a5
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 03 Mars 2006 à 17:15
ok c'est bon merci les gars !
Le 03 Mars 2006 à 20:12
lol j'essayai de dire la meme chose, mais il a trouver la phrase ki tu ^^
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2006 à 21:25
j'avais la meme notice avec mon vilo doppler lol c'est juste pour t'indiquer la bonne cage a aiguilel a utiliser tout simplement 8-O
Le 04 Mars 2006 à 10:20
merci c'est bon toute est monter carter roulement, vilo cylindre piston support pipe etc ... et enbcore merci de votre aide !!
