Bah si t'as pas de poignées avec décompresseur ou starter intégré, tu achètes ça :
ca coûte 2€ (version plastique) ou 3€ (version métal) et tu peux le relier au décompresseur ou starter, ou même accélérateur ou frein
enfin c'est moins conseillé :p
le seul problème, et assez important quand même c'est qu'il n'y ait pas de vis au bout de la gaine pour régler la tension du cable. c'est donc difficile de bien régler un décompresseur par exemple, pour que le cable soit bien tendu et que le décompresseur fonctionne en appuyant à peine sur le levier. De plus si le cable est mal tendu le levier va bouger à mort avec les vibrations
