Voila j'ai remonter un moteur pour mon 103 RCX.
Donc c'est un moteur liquide stock (4transfert), avec le variateur d'origine.
La seul chose que j'ai changer sont les clapets (doppler), la pipe (de diamètre 15) et le carbu (sha 15/15C)
Donc en fait je me demandais comment je pouvais régler le carbu en rodage, si c'est possible?
J'ai une autre solution c'est de remettre le carbu (14/12), la pipe est les clapets d'origine.
Dnas ce cas est ce que quelqu'un connait le gicleur d'origine pour RCX liquide cooled?*
Si vous avez d'autre point a me conseiller pour le rodage n'hesitez pas...
PS : J'ai perdu la bague du ressort moteur est ce que je peut mettre le ressort tout seul?
Merci
