piston à l'envers?
Auteur Sujet: piston à l'envers?  (Lu 7376 fois)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 26 Novembre 2008 à 12:12
bonjour,
j'ai réssament monter mon cylindre et piston airsal T6, mais j'avou que je n'ai pas fait atention au sens du piston^^.ma mob ( 103 ) n'accélere presque pas, et pour les pointes je ne sais pas puisque je suis en rodage.je voulais savoir si cela était mauvais pour le moteur?je vais bien sur vérifier sa dès que possible et m'en occupé, mais comme j'ai déjà rouler au moins pendant 30 bornes je m'inquiétais!
merci
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 26 Novembre 2008 à 13:38
pour vérifier, il suffit simplement d'enlever la culasse... ça prend 10 minutes sur 103...  ::)
la flèche sur le piston doit être vers le bas (vers l'échappement)
  • mob or die
Le 26 Novembre 2008 à 16:04
ok merci, mais le moteur n'a pas prit une claque?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 26 Novembre 2008 à 18:56
10 minutes t'es gentil encore. :P
C'est un coup à ce qu'un ergot du piston tombe dans une lumière, tu vas bouffer du segment.
Démontes, vérifies et retourne si besoin, un moteur neuf n'a pas besoin de ça.
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 26 Novembre 2008 à 19:46
regarde bien par ou ce trouve la flêche elle doit etre vers la sortie d'échapement , si t l'as mis a l'envers vérifie que ton cylindre n'en a pas pris un coup , regarde aussi tes segments au cas ou car l'ergot a pus bouger dans ces cas la , pense bien a remettre des circlips neuf si tu bouge le piston de la bielle
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • mob or die
Le 26 Novembre 2008 à 20:04
ok merci beaucoup, mais c'est quoi un ergot?
merci beaucoup!
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 26 Novembre 2008 à 20:06
La petite ''bosse'' dans les fentes du piston ou se logent tes segments...
Voir tuto  ;)
  • 132 Messages (Débutant)
  • Born to Ride
  • 103 MVL // 51 répliqua KTM // Fantic 125 // Proto Scoot/103 // Honda 125 Cbr-r
Le 26 Novembre 2008 à 20:41
Pour infos
En tant que Serreur officiel de KIt T6 aIrsal sur 103 (oui 3 a mon actif!!) Il n'y a pas de fléche sur le haut du piston il y a un coup de marqueur il me semble mais il s'efface vite. Donc il faut que tu le démonte entierement et il y a un creux en bas du piston qui doit etre du côté de l'admission !!
Si ce n'ai pas dans ce sens cela expliquerai mes serrages prématuré a peine 5km a l'un et 3 ac l'autre et le dernier je l'ai acheté niquer déja !!
Voila @+
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2008 à 22:48
il doit y avoir une fleche normalement
ou sinon tes petit butée dans les gorges pour les segment doivent se trouver vers l'arrière
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 26 Novembre 2008 à 23:12
Pour infos
Voila @+
et tu continu de acheté du airsal en plus /tete
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • mob or die
Le 26 Novembre 2008 à 23:14
ok merci, mais ça à l'air plus compliqué que je ne penssais^^.je fais quoi au final, je met les ergots vers l'admission ou je regarde l'ouverture sur le piston et je la met vers l'admissioon?il n'y a pas d'autres moyens de savoir si il est dans le bon sens, si il n'y a plus de fléche?
encore merci!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 27 Novembre 2008 à 00:35
démontes le pot au pire,si tu vois les ergots ou si tu vois qu'au pmh y'a un trou dans le piston (un normal) c'est qu'il est a l'envers!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 27 Novembre 2008 à 09:01
10 minutes pour démontage / remontage... le temps de chercher les outils quoi !  ::)
  • mob or die
Le 27 Novembre 2008 à 13:00
ok merci, donc si j'ai bien compri, les ergots et le trou dans le piston doivent etre coté admission?
encore merci!
+1 à vous!
Le 27 Novembre 2008 à 13:18
merci
