Bien qu'elle semble ne servir à rien, cette petite pièce a une grande utilité...
Sinon, pourquoi donc les Ingénieurs de Motobécane l'auraient-ils dessinée et montée sur tous les modèles à variateur (ou sans variateur aussi) depuis 50 ans ?
Elle sert à arrêter le développement du ressort, ce qui est bien pratique quand on dépose et repose le moteur, et elle sert aussi de butée au déplacement du moteur vers l'avant quand on dépose la courroie.
À ce sujet, ça évite ainsi à la bougie de taper dans le réservoir si la courroie vient à casser.
Autre détail souvent ignoré, les 2 ressorts en épingle qui poussent le moteur et tendent la courroie se fixent au cadre par 2 vis de 6 et peuvent coulisser latéralement. C'est fait exprès et ça permet de positionner le moteur latéralement pour aligner la courroie. Pas bête, hein ?
![p!!](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/002.gif)
Pour en finir avec ce crochet, bien entendu on peut ne pas le monter et se contenter de deux rondelles pour serrer le ressort. Mais c'est se priver bêtement d'un accessoire qui est justement là pour faciliter les choses...
