Auteur Sujet: Poignée d'acceleration qui ne revient pas  (Lu 9567 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 19 Juillet 2006 à 22:50
Bon voilà j'ai un problème avec ma poignée d'accel après avoir graisser mon cable puis regarder au niveau du carbu etc ma poignée de gaz ne revient pas quelqu'un aurai une idée comment la faire revenir?? j'ai déja essayé de retendre le ressort du carbu mais rien...
Si quelqu'un aurai une astuce.
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 19 Juillet 2006 à 23:12
Tu a enlever le cable de la gaine ??
Il n'y aurait pas un fil éffiloché ??
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • 76 Messages (Novice)
Le 20 Juillet 2006 à 01:20
ou peut étre le cable trop long ce qui ferrait que le cable revient mal...
Peugeot 103 SPX de 1988 : moteur full origine, vario polini, carbu 15 SHA et pot giannelli et ésthétique pas grand chose.
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 20 Juillet 2006 à 02:09
change un cable et la guene sa coute rien et coupe bien tes fils comme il faut et un bon graissage et c' est bon
 a5
  • 212 Messages (Débutant)
Le 20 Juillet 2006 à 02:17
Et il ne faut pas trop faire faire de zigzag a la guene aussi.
    • Lechtitmob
Le 20 Juillet 2006 à 09:08
Ok,
Je vais tout changé cette après midi.
  • 820 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr ancien modèle montée nouvelle !!
Le 20 Juillet 2006 à 12:15
slt sa me le fesais aussi cur la mob d'un pote
enfaite c'est ton cable qui est mal tendu c'est fait qu'il ne revien pas
donc je sais pas si sa sera pareil pour toi mais moi sa a marcher
    • Lechtitmob
Le 20 Juillet 2006 à 13:05
Citation de: "x-race76"
slt oui mais si mon cable est trop tendu le carbu sera tjs ouvert est la mob avancera toujours
je vais tout maté cette aprem
car je dois faire mes cables de freins starter etc...
  • 56 Messages (Novice)
Le 20 Juillet 2006 à 13:54
slt ba moi elle revient pas é c fais expré  a5  g tt simplement rentré la poigné un peu plus loing et sa touche le bloc de la poignés a+
mon rcx :
carbu 15
pot ninja g2 open carte moir
variateur malossi
clapet doppler
rétro F1
guidon bracelé
peinture perso
  • 1261 Messages (Expert)
Le 20 Juillet 2006 à 14:42
Citation de: "thbrelleman"
toit'es pas malin lol si tu doit franer en urgence tu perd du temps et tu freine moins bien...puis si tu tombe et que la roue tourne toujours que ta jambe et malheureusement dans la roue...
pour ton accelérateur tu doit avoir un cable qui fait des gendarmes...donc change la cable et la gaine
aprés quand vous coupez un cable faites un point de soudure dessus un petit peu de soudure a l'étain que sa penetre dans les fils et pis voila
Le 20 Juillet 2006 à 16:52
je sai con peu tomber avec sa  et oui c'est déja fé a5
mon rcx :
carbu 15
variateur malossi
clapet doppler
rétro F1
guidon bracelé
peinture perso
Le 20 Juillet 2006 à 17:13
tu peut pas plus tomber comme sa mais sur un freinage d'urgence baht u mettra plus de temps en plus si tu tombe la roue continue a tourner sa paut etre galere si jamis le spompeirs veulent coupe rle moteur que t'as de l'essence qui coule su rle moteur...
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2006 à 17:33
faut vraiment être stupide pour faire sa, c'est hyper dangereux, en plus si les flics vois sa, il est mal...
Le 21 Juillet 2006 à 11:58
mais enfaite il faut que tu le tende jusqu'a a la limite de ton ralentit enfaite donc la normalement il sera bien tendu et il devrai revnir
  • 104 Messages (Débutant)
  • 103 SP full malossi Magnum première generation full polini XR6 85 top perf
Le 21 Juillet 2006 à 13:24
Sinon si il est pas couper a ra du serre cable dans la poigner il s'efiloche et se coinse sa me l'avais sur la magnum
Vend 103 full malossi  450€ !!!!!!!!! moteur neuf !!!!!!!!
