Pompe à huile : questions
Auteur Sujet: Pompe à huile : questions  (Lu 1563 fois)
  • 197 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2010 à 12:21
Possédant une mob fox avec graissage séparé, donc pompe à huile , plusieurs questions me trottent dans la tête. Car les pompes à huile sont pré-régler en usine, donc comment sont-elles réglés ? Sont-elles régler pour envoyer au moteur la bonne dose  d'huile que jusqu'à 45 ? Ou alors elles peuvent suivre autant un moteur type origine que un moteur kité ?
Voilà,
Merci.
  • 1958 Messages (Expert)
  • Abondance de freins ne nuit pas
  • Motobecane Ev 50 Enduro Préparer // Bol d'Or 2010
Le 21 Mars 2010 à 12:25
Salut
deja le plus conseiller, c'est de rouler directement au melange ( meme  d'origine non kiter ) car la pompe a huile n'est pas totalement infaillible, on sait jamais, si tu roules et qu'elle ne fonctionne mal ou carrement pas , tu auras de gros risque de serrage.
« Modifié: 21-03-2010 12:41:35 par MSX »
Le 21 Mars 2010 à 12:37
Je suis très prévoyant de ce côté là, je vérifie régulièrement et je ne peux pas tourner au mélange, je fais le plein à la pompe, alors je vais pas m'amuser à amener des bouteilles et tout ça.
Donc je vous repose les questions. ne me redites pas le mieux c'est de tourner au mélange, juste si les pompes à huile sont suffisantes à des moteur un peu plus poussé que l'origine.
Le 21 Mars 2010 à 12:41
moi je dis sa , c'est pour toi.
apres tu fais comme tu veus.
Le 21 Mars 2010 à 12:42
Mais es-tu capable de répondre aux questions ou non ? ^^
Je ne roulerais de toute manière pas au mélange, donc pas la peine d'insister.
Le 21 Mars 2010 à 12:44
je n'inste pas tkt
moi perso je ne pourrais pas te repondre , je n'en sais pas asser , je t'ai juste dis ce qui etait conseiller , c'est tout.
attend que quelqu'un d'autre reponde.
  • 147 Messages (Débutant)
Le 21 Mars 2010 à 12:50
Salut ,
J'ai un pote qui en a une il roule a plus de 45KM/h et elle suit mais elle et origine ( il me semble que la pompe envoi suivant commet que tu et dans les tours ! ) Mais pour kit le mieux restera le mélange xS ! Attend que quelqun confirme ce que j'ai dit pck je suis pas sur de mon coup ..
a+
