Pot d'origine qui se dévisse
Auteur Sujet: Pot d'origine qui se dévisse  (Lu 3254 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2006 à 11:04
Salut.
J'ai remonter mon pot d'origine sur ma magnum racing car mon pot agp s'est desouder au niveau de la cartouche  :mrgreen: (hop tomber sur la route). Donc je monte mon pot d'origgine. M%ais le probleme c'est qu'il se devisse tout seul au niveau du haut moteur avec les vibrations. J'ai peur qu'il tombe par terre ça me ferait bien chier et ça fait du bordel a bas regime puis vers 4000 tours ça s'arrete. J'ai beau le serrer a fond il se desserre quand même au bout de 100 mètres.
D'ou ça peut venir ?
  • 536 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Janvier 2006 à 11:08
ta mi des ecrou frein
dans  un le permi 125cc
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 08 Janvier 2006 à 11:16
Citation de: "jéjé"
je n'ai pas compri,c est koi?Sinon trompette a mon avis ton filetage est mort sa me la fait aussi,enleve le pot et regarde si le pas de visse est en bonne etat sinon a pars le taraudage je vois que le changement de cylindre a3
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 08 Janvier 2006 à 11:18
Si c'est un pot boudin c'est ton pas de vis qui est en l'air  8-O
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 08 Janvier 2006 à 11:58
mais une rondelle cranter comme sa ca se dévisse pas
Le 08 Janvier 2006 à 12:12
tu as une 103 ou une 51?
[/size]
Le 08 Janvier 2006 à 12:17
non non le piston n'est pas mort je pense, enfin j'espere. Je tourne a 70 sur mon compteur avec le pot d'origine (60 en vrai vers la). et la brelle demarre toujours bien.
J'avais mis de la graisse sur le pas de vis du pot.et il se vissait très bien, peut-être trop a mon avis. C'est peut-être a cause de ça nan ?
Mais je vais changer de pot je pense.
J'hésite entre le gianneli black gun et le bidalot RR. C'est surtout pour rouler sur de longue departementale bien droite, de la pointe. J'ai un carbu de 15 et c'est tout.
Le 08 Janvier 2006 à 12:18
liolio51 Posté le: Dim Jan 08, 2006 12:12    Sujet du message:
une 51
Le 08 Janvier 2006 à 12:31
Citation de: "Trompette"
on parle du filetage du cylindre tu aura beau prendre un autre pot sa n'arrangera pas ton probleme,avec ton doigt touche le filetage,si c est lisse alors tu ne pourrai pas visser ta rotule dedans,sinon comme pot pour la pointe le gianellie black gun,il est reputé pour avoir un tres tres bon haut regime
[/size]
Le 08 Janvier 2006 à 12:54
Nan j'ai regarder le trou d'echappement du cylindre (je debute,desoler pour les termes lol), ce n'est pas lisse et ça parait propre, pas d'iregulariter dans la vis sans fin. Le piston est nickel,lisse et pas de trou ou d'iregulariter a sa sureface non plus. Mais avec mon ancien pot, j'avais pas de probleme c'est bizar
Le 08 Janvier 2006 à 12:57
alors prend le black gun en pointe sa donne tres tres bien
[/size]
la vis de ton pot d'origine est-il mort ???
Le 08 Janvier 2006 à 13:00
le giannelie marche super bien sais ce que j avai sj en eai super content
Le 08 Janvier 2006 à 13:13
nan rien n'est mort sur les vis c'est bizzare. allons y pour le gianneli merci
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 MV2 1987
Le 08 Janvier 2006 à 15:25
Oé le Gianneli Black Gun est très bien pour la pointe !
Pot Doppler
Carbu/pipe 15, Gicleur 68
Cylindre/piston Fox
Transmission 11/56
