voila c'est pas vraiment un souci mais j'ai besoin d'êtres certains pour changer mes clapets donc je demande votre avis.
je m'explique, en faite c'est sur ma 2ème sp, j'ai démonter le kit 46 pour remettre mon origine prépa donc normal et tout, ensuite je regarde la compression pour voir et sa va elle a une super compression mais en le fesant j'entendu un petit bruit qui sortait du mon filtre a air maison raccorder au carbu 17 (je sais je sais j'ai pas encore remonter le 15 ...) et puis un truc me semblais bizzare, je précise tout mais joint sont neufs (clapet, moteur, carter) et puis quand je tournais l'allumage et que la compression se fait et que je tourne ultra lentement, l'air sort par le tuyau ! donc j'ai été vérifier sur ma mob pour voir si s'était normal et non en faite sur ma mob quand ya la compession et que je lache l'allumage bas sa revient du à la force de la compression, or si ma 2ème sp quand je tourne l'alluamge te que je m'arrête quand y'a la compression, ba il revient pas !
je préscise que mes clapets sont pas neuf ....
donc je pense que l'air sort pas les clapets, êtes vous d'accord ?
ous m'avez compris ? j'ai besoin d'être certain car sa me fait chier d'acheter des clapets .....
voila
à ceux qui repondront et de me certifier
a+
