Sinon la solution la plus simple est de régler l'avance a 2.50 mm avant le point mort haut.
Mettre les deux repères ( l 'un situé sur le rotor et l'autre sur le support d'allumage) l'un en face de l'autre.
Et a ce moment régler les rupteurs pour qu'ils commencent a s'ouvrir.
Desserrer la vis de maintien des rupteurs légèrement puis agir avec un tournevis plat a travers le volant moteur.
Ce qui importe c'est le point d'avance , pas l'ouverture maximum, celle si peut varier de 0.30 a 0.50 mm.
Pour savoir quand ils s'ouvrent on peut faire cela avec une petite lampe de poche et deux fils branchés sur la pile.
