problème démontage fourche [URGENT]
Auteur Sujet: problème démontage fourche [URGENT]  (Lu 1028 fois)
  • 1745 Messages (Expert)
Le 09 Octobre 2005 à 22:06
salut, voila, je dois changer ma fourche, une ebr, pour l'instant, j'ai démonté l'écrou central, le tableau de bord, les tets de fourche, mais les guidons ne partent toujours pas, j'ai tapé au marteau, mis du dégrippant, il tournent sur eux mèmes, mais ne sortent pas...
http://img294.imageshack.us/img294/386/p10100572ba.jpg
merci d'avance de votre aide!!!!! a3
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 09 Octobre 2005 à 22:16
essaie de tirer tourner la fourche et taper dessus ac la marteau (il faut etre 2)
tu n' as meme pas enlevé la fourche de quelques milimetres ?
Le 09 Octobre 2005 à 22:24
les guidons bougent pas donc le tableau de bord ne sen va pas complètement donc la fourche ne part pas... les guidons ne bougent pas d'un poil
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 10 Octobre 2005 à 11:45
devis toute les vis pui regarde ou sa bouge ou sa pourai senlever et tu tire
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 10 Octobre 2005 à 17:53
lol tu fais délirer clito, si je viens jusqu'à en parler sur le forum cé parce que je galère vraiment, je voulais savoir si y aurait pas un produit spécial... jai mis du degripant mais ca marche po....
je sai vraiment pas quoi faire et si je lamène chez le mécano, il va me dire, le carbu, il est interdit, le pot aussi, le vario aussi.... et voila et voila :sm1:
donc je sais vraiment pas quoi faire cé la mémérde
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 10 Octobre 2005 à 20:07
salut , regarde s'il reste pas un écrou sur le boulon (au bout du boulon regarde derriere ta fourche)
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2005 à 20:34
cherche pas faut forcer j'ai mi 3h a retirer ma fourche jeudi dernier et je deconne pas, c 'etait tout crade sa glisser bon cte galere koi dc un conseil force force et force a la fin jme susi defoncer a avec deux pinces et sa c degrippé  a5 Enfin j etais trop content
mais quand sa veut pas sa veut pas , faut percever tu vas voir sa va payer a moins que ton probleme soit vraiment insoluble ce que je ne pense pas lol continu  a3 ca va finir pas venir
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
