projet pot maison double sorties
Auteur Sujet: projet pot maison double sorties  (Lu 4833 fois)
  • 674 Messages (Tres Expérimenté)
  • une nouvelle santé pour ma rcx
  • une rcx, 103 sp, golf 3 1.8E
Le 23 Octobre 2009 à 20:55
bonjour
Je viens vous demander de l'aide car je prépare un proto mais je voudrai faire un pot maison  avec un seul échappement et une double sortie .
L'échappement de situerai sous le moteur (comme pot d'origine boudin) et il y aurait une sortie de chaque coter du bras oscillant sur une 103 mvl ou sp voila
merci d'avance pour vaut reponçes
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Recherche radiateur 103 pgt complet
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 23 Octobre 2009 à 21:05
salut il faut souder un autre tube c'est tout.Mai sa fait mieu avec 2 corps de pot reliées ensemble a la sortie du cylindre
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2009 à 21:08
dit moi, t'as pas un truc comme les pot ninja, ou tu vis la cartouche?
Le 23 Octobre 2009 à 21:22
oui mais le truc c'est que les pots de détentes vendu dans le commerce ne peuvent pas passer sous le moteur et se séparer en deux avant la roue
et j'ai pas de pot ninja
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • 246 Messages (Débutant)
  • 103 V de 1974, Ludix.
Le 23 Octobre 2009 à 21:59
Salut deja ce genre de pot existe dans le commerce et en creer un posera de nombreux problèmes car il faut une forme parfaite pour que le pot ai une puissance maximale (les constructeurs font des etudes sur les pots avant la commercialisation!) :)
Regarde ca:   http://www.treatland.tv/peugeot-103-twin-red-exhaust-pipe-p/peugeot-103-twin-pipe-red.htm
« Modifié: 23-10-2009 22:03:51 par manu5624 »
Ludix one
Moteur origine
Pot tecnigas débridé
Carbu 17.5
Le 23 Octobre 2009 à 23:15
il éxiste le pot yamashi comptéition a 2 sorties
sinon, il éxiste des silencieux ninja fait pour le pot open twin sonic (enfin un truc comme sa) de méca
cherche la dedans
http://www.losange.fr/losange/php.php?marque=NINJA&ssfamille=SIL&famille=CNVA
sinon, faudrait une photo de ton pot d'échappement actuel afin que l'on puisse t'aider comme on peut, mais sans photo c'est dur d'imaginer un truc
Le 24 Octobre 2009 à 08:31
je veut le faire perso car il y a une personne qui a deposer un tableur pour cree des pot et je suis dans mes étude j'ai accer a des tours des fraises des postes a souder...
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Le 24 Octobre 2009 à 14:20
ok
et ton pot, ce serai un boudin et pas un de détente?
si c'est le cas, tu peux fixer un tube qui va de chaque coter et mettre des silencieux
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 24 Octobre 2009 à 14:29
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
Le 24 Octobre 2009 à 14:35
je veut faire une sortie échappement qui vas au pot de detente sous le moteur et a la sortie du pot de détente la sortie se divise en deux pour aller de chaque coter du bras oscillant .
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 24 Octobre 2009 à 14:41
Mouais, ça n'aura aucune utilité en terme de performance.
T'as essayé de regarder comment faire passer tout ça côté transmission?
Le 24 Octobre 2009 à 14:43
sa peut passer que si on fait un pot maison et ce n'est pas pour les perf que je le veut le faire mais pour l'estétique
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2009 à 14:54
ben si sa n'est que pour l'esthetique a ce moment là !
j'ai 1 avertissement
Le 24 Octobre 2009 à 16:52
si c'est un pot de détente, tu oublie, il sont bien trop long et les serpentin occupe toute la place
tu ne peux le faire qu'avec des boudin
Le 24 Octobre 2009 à 18:44
non je veut le faire en pot de détente et je pensse prendre un malossi flute comme base
j'ai regarder sur une photo de 103 et la double sortie commencerai juste avant la béquille  ou est t'il possible de souder deux pots juste aprés la sortie échappement cylindre comme : http://www.treatland.tv/peugeot-103-twin-blue-exhaust-pipe-p/peugeot-103-twin-pipe-blue.htm
est ce que sa diminuera les perfs ou est ce qu'il y aura des effets néfaste???
« Modifié: 24-10-2009 19:02:51 par schado28500 »
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
