Que mettre a la place de l'embrayage de 103 vogue?
Auteur Sujet: Que mettre a la place de l'embrayage de 103 vogue?  (Lu 5652 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 MAGNUM RACING XR ,103 Z et FYM PRO STREET 50
Le 04 Janvier 2008 à 22:49
Salut a tous :)
J'ai une 103 vogue a embrayage et je voudrait changer l'embrayage par un autre mais est ce que sa existe un embrayage modifié merci
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 04 Janvier 2008 à 22:52
un embrayage modifier non sa n'existe pas enfin en quelque sorte si, il y a des embrayage ventilé qui existe pour optimisé le refroidissement de celui ci mais sa n'apporte pas grand chose de plus p!! sinon tu peut aussi mettre un vario sur ta vogue si tu as envis mais tu devrais changer le vilo et faire une adpatation pour le ressort moteur.
Voilà, bonne soirée a toi  ;)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 04 Janvier 2008 à 23:54
rien d'autre a ajouter  p!!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 05 Janvier 2008 à 13:17
pour mettre une variateur d'origine de 103 on na pas besoin de changer le vilo  :-X
normalement il s'emboite pareil
Le 05 Janvier 2008 à 13:22
quand tu as juste un embrayage simple si tu dois le changer, parce que quand tu rajoute un vario ton vilo deviens trop court il faut donc le changer  p!! sauf que ya un membre qui a trouvé une solution pour ne pas changer de vilo et le ralongé mais je ne trouve pu son topic  p!
Le 05 Janvier 2008 à 13:24
pour le ralonger il a du faire des soudure ???
Le 05 Janvier 2008 à 13:28
je crois que non, sur 51 quand tu passe d'un embrayage simple a un embrayage + vario il n'y a pas besoin de changer de vilo car il est du même diamètre. Mais sur peugeot il faut le changer ou alors faire comme un des membres avais fais, mais il ne faut pas de soudure je crois, je ne sais plus comment il avais fais  p!.
PS : si je retrouve son post j'édit mon message  p!!
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 05 Janvier 2008 à 18:17
rahhhhhh j'avais fait un fil de discusion sur la rallonge pr mettre un vario!!!! cherche!!!
sinon, embrayage doppler, mais bon, sans vario...
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
    • mon blog
Le 05 Janvier 2008 à 18:48
non
le vilo et plus court quand t'a juste un embro c'est sur les 51 que tes pas obligé de changer de vilo  ;)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 05 Janvier 2008 à 20:27
c'est bien faisable de mettre un vario sur une vogue meme si le vilo est trop court
j'avais fait un magnifique schema de la rallonge que j'avais fais
voir sur ce topic   http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=50707.0
je rectifie une erreur sur mon dessin car le filetage du vilo est en 11*100 et non M12
il faudrait que je fasse un tuto la dessus mais en ce moment c'est le temps qui me manque !!!
et oui vacances trop courtes ..
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 05 Janvier 2008 à 20:32
ne serait-il pas possible de mettre un vario à prise directe (plus court donc... ;)) avec une poulie d'embrayge??? comme ça peut-être n'y aurait-il pas besoin de changer des vilo ???  ???...non???    et en plus c'est vâchement plus performant... p!!...lol...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
    • mon blog
Le 05 Janvier 2008 à 23:03
oui mais une poulie d'embro tu ratrappe largement le prix d'un vilo  p!
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 103 vogue de 1988
Le 06 Janvier 2008 à 11:30
oui c'est vrai mais à prix égal on n'obtien pas les mêmes perfs ;)...et puis ça t'évite de démonter tout ton bourin...lol...c'est moins chaint...lol...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 06 Janvier 2008 à 11:38
a mais oui mais non  ::)
Parske même un vario en prise direct pour sp/mvl/... et ben ils ont mis une entrecoise qui aligne le vario avec la poulie, tout les vario qui se vendent sont fait pour des vilo "long" donc même avec un bidalot (vario en prise direct)par exemple et ben tu sera dans la même merde qu'avec un vario d'origine a embreyage si tu veux le mettre  ;)
  • 103 vogue de 1988
Le 06 Janvier 2008 à 12:46
a ok d'accord...lol...c'était juste une idée qui me passait par la tête...lol...donc dans tous les cas tu es n**é... ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
