Quel ressort d'embrayage pour 103 SP ???
Auteur Sujet: Quel ressort d'embrayage pour 103 SP ???  (Lu 4217 fois)
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 13 Avril 2009 à 22:41
Bonsoir,
j'avais penser poser ma question dans le poste des variateurs mais vu que c'est plus pour l'embrayage, enfin bref  ::)
je cherche a faire que mon embrayage accroche tard dans les tours, pour cela j'ai déjà:
-deux ressort étoile
-2 billes au lieu de 6
-ressorts au deuxième cran
Mais avec tout cela ce n'est pas suffisant, et c'est pour cela que je cherche quels type de ressort je pourrais mettre pour remplacer ceux d'origine qui sont mou.
j'ai déjà fait une recherche mais en vain  p!
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=8398.0
avez vous une idée des ressort adaptable pour un embrayage de SP (pas du tout comme ceux de rcx) ???
  • 195 Messages (Débutant)
Le 13 Avril 2009 à 23:01
tu peux mettre des ressorts de booster plus dur et donc tes machoire accroche plus tard...
sinon ta des ressort +10 +20 +50 a toi de faire ton choix....
Le 13 Avril 2009 à 23:04
non justement j'ai fait la fonction recherche, il y en a qui ont essayé et les ressort ont cassé même en les mettant au premier cran.
c'est pour cela que je cherche d'autre solution que des ressort de booster, soit disant adaptable mais qui cassent vite  :-X
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 13 Avril 2009 à 23:11
ressort de poussé doppler
Le 13 Avril 2009 à 23:18
tu a du mal lire je demande des ressort d'embrayage pas des ressort de poussé :D
voila des ressort d'embrayage pour scooter, pas adaptable sur les 103 SP.
http://www.la-becanerie.com/accessoires,jeu-ressorts-embrayage-malossi-racing-scoot-minarelli-peugeot-honda-yamaha-majesty-cygnus-125,embrayage,page,zoom,mod,boutique,pieces,17591-404.fr.html
et voila un ressort de poussé, ce qui na rien a voir avec ce que je demande lol
http://www.la-becanerie.com/accessoires,ressort-embrayage-malossi-x9-scarabeo-atlantic-satelis-500,embrayage,page,zoom,mod,boutique,pieces,17612-404.fr.html
d'autre solution plus convaincante ???  :)
  • " Demon serie "
Le 13 Avril 2009 à 23:29
si sa peut être une solution, les ressorts d'embrayage malossi son extras :D
Le 13 Avril 2009 à 23:33
extra sur ta rcx peut être (surement même) mais sur un embrayage de 103 SP ta déjà vu les ressort ???
http://moto-article-45-centre.cycles-dulondel.com/linkeo/catalogue/images/453_image_MACHOIRES%20EMBRAYAGE%20PGT%20103%20SP.jpg
il sont loin d'avoir la même taille et la même dureté  :P j'ai regardé des ressort d'embrayage de nitro c'est impossible a mettre  :-X
« Modifié: 13-04-2009 23:49:28 par 103voguenoir »
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2009 à 23:56
Goopil a la solution !
Tu prends tes mâchoires et un TOUT petit forè pour perceuse et une perceuse !!
Ensuite tu perce quelques trous dans chaque mâchoires et tu les pèse pour voir si elle font le même poids  p!!
Et voila tu as des mâchoires allégés!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 14 Avril 2009 à 12:14
le problème c'est que meme si tu arrive a monter des ressorts + durs   il faudra courir + a coté de la mob' pour faire tourner le moteur  donc pour démarrer après c'est pas super  p! moi j'avais réussi a mettre des ressorts de frein ==> impossible ! après a ce que les machoires  crochent sur la cloche tellement qu'il faut de force centrifuge  :s ou alors moi j'ai pensé a fabriquer un 3 ème cran comme les 2 autres mais reste a voir avec quel moyen :P
« Modifié: 14-04-2009 13:04:23 par 103 J-B »
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 14 Avril 2009 à 20:00
merci +1 a vous deux ;)
l'idée de percer dedans peut être bien, je verrais sa un autre jour.
Mais ce qui me gênai le plus c'est que j'avais penser comme toi 103J-B c'est que ressort + dur = courir plus vite mdr
donc bon je vai y réfléchir  :-X
