Sondage
Quelle est selon vous la bougie la mieux adaptée pour un moteur av7 entièrement d'origine ?
B6HS
1 (10%)
B7HS
8 (80%)
B8HS
1 (10%)
Total des votants: 10
Quelle indice de bougie pour un moteur entièrement d'origine ?
Auteur Sujet: Quelle indice de bougie pour un moteur entièrement d'origine ?  (Lu 5919 fois)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 27 Août 2007 à 11:03
Je pose cette question car j'ai actuellement une bougie B6HS sur ma 88 full origine et le moteur chauffe trop, et j'ai entendu plusieurs versions : certains disent que c'est B6HS d'origine, d'autres B7HS. Avec ce sondage ça me permettrai de voir laquelle est la plus recommandée. Parce que je pensais acheter une B7HS pour l'hiver (peut-être même garder la B6HS pour l'hiver) et une B8HS pour l'été, mais je suis pas sûr que le moteur fonctionne bien avec une B6HS en été ni avec une B8HS en hiver (j'ai lu le principe des bougies "froides"/"chaudes" sur le site de NGK comme quoi il ne faut pas mettre n'importe quelle bougie sur n'importe quel moteur). Merci par avance,
Florent
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 28 Août 2007 à 10:06
une b6hs est très bien pour du full origine, une b7hs voir b8hs serait plus pour mettre l'hiver...
si ton moteur chauffe, regarde si le pot n'est pas trop encrassé ! j'avais eu ce problème
  • Mbk 88 prépa
Le 28 Août 2007 à 10:56
Désolé de te contredire, mais je crois que tu fais une erreur : ce serait plutôt la b6hs pour l'hiver et la b7hs pour l'été puisque la b6hs est la plus "chaude" et la b7hs la plus "froide" des deux. Merci quand même pour ta réponse.  ;)
Le 28 Août 2007 à 11:32
c'est pas ce que mon pro m'a dit  :(
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 28 Août 2007 à 11:38
B7 c'est parfait. Plus tu montes, plus c'est froid : b7-b8...
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 28 Août 2007 à 16:07
Oui,je confirme,tu dois mettre une b7 ;) et une b6 en hiver car elle est plus chaude(en hiver il fait plus froid,donc le moteur chauffe moins vite)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Août 2007 à 16:19
 escuser de faire un hs
mais pourquoi les moteurs kiter ou trafiquer ont des bougie d'indice 9 voir 10
qu'est-ce-que sela ferais si on mettait une 7
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 28 Août 2007 à 17:39
Un trou dans le piston !
Du moins je crois.
B7 c'est très bien, c'est ce que j'avais, j'ai mis une B8 pour l'été car AV7 prépa ^^
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • Mbk 88 prépa
Le 28 Août 2007 à 20:47
OK, merci à tous. +1 à tous ceux que je peux.  p!!
  • 79 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club
Le 20 Novembre 2007 à 19:19
Bonjour tout le monde,
Enfait ce topique m'intéresse, moi je possède une 51 club VR de 95 entièrement d'origine et mon pro ma vendue une B8HScet été.Elle fonctionne impec' seulement l'hiver arrive à grands pas et si j'ai bien compris je devrais plutôt mettre une B6HS...
 merci
Made in Elass
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 20 Novembre 2007 à 19:21
remontage de vieux post interdit  p!!
Le 20 Novembre 2007 à 19:24
Pour une question comme ça, vaut mieux qu'il remonte un sujet plutôt qu'il n'en crée un nouveau, au moins ça montre qu'il a utilisé la fonction recherche ^^
Mat67 > l'idéal ce serait B6 pour les grands froids (- de 5°C) et sinon, B7 c'est bien, en été comme hiver ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 20 Novembre 2007 à 19:29
d'apres ce que j'ai remarqué un moteur fonctionne au mieux vers les 70°c
une bougie trop chaude demarera mieux mais chauffera trop ton moteur et ta mob n'avancera plus
une bougie trop froide aura du mal a demarer et si elle est beaucoup trop froide tu aura une perte de perf !
je dirais b7 en hiver et b8 en été
b6 je trouve ca vraiment trop chaud
http://team.e2r.leforum.eu/
  • MBK 51 Club
Le 20 Novembre 2007 à 19:31
Un grand merci V1NC3N7 oui effectivement j'ai utilisé la fonction "recherche" la preuve ça marche.
Je te remercie aussi pour ton conseil, je vais prendre une B7HS a la place de mon ancienne B8.
 p!!
Made in Elass
Le 20 Novembre 2007 à 19:32
De rien
Sur un moteur tout d'origine on peut mettre B7 toute l'année ^^
Merci pour les infos illyes
