Question sur kit 50 zeta et autre kit inconnu (mbk 51)
Auteur Sujet: Question sur kit 50 zeta et autre kit inconnu (mbk 51)  (Lu 2200 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 14 Février 2010 à 00:42
Salut à tous, donc voila je débute dans le monde de la mob j'ai un 51 et quelques pièces d'avance.
Ma première question concerne un kit50 zéta que je qualifierai de "bizare" en effet je ne sais pas trop quoi en penser soit il est mort...  :'( soit c'est d'origine  ??? en tout cas j'ai jamais vu ça donc à l'intérieur au dessus des transfer sur tout le tour le cylindre est comme strié, ça fait des traits assez régulier  :o
Son piston:
Ensuite 2nde question concernant ce cylindre, il était monté avec un piston malossi, mais aucune info d'inscrite sur le cylindre  ::) donc si quelqu'un a une idée de ce que c'est...  :)
et son piston
Merci  p!!
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 14 Février 2010 à 02:54
Pour la premiere photo je dirais que le cylindre est HS, manque de nikasil sur le dessus, bizarre quand même la manière dont il s'est arraché.
Pour le second cylindre il m'aurait fallu une photo de l'embase et son diamètre.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 14 Février 2010 à 11:42
salut le premier cylindre est mort mais le 2 ème met quelques photo de plus
Le 14 Février 2010 à 12:30
Salut, merci pour vos réponses.
Le zéta serait mort alors, je m'en doutai un peu mais les marques me paraissaient vraiment très régulières   p! j'ai trouvé aucune info sur ce kit sur le net  ???
Voila d'autres photo de l'inconnu  /au
Voici la photo de l'embase, pour le diamètre je l'ai mesuré vite fait au pied à coulisse ça fait un poil moins de 39mm.
Une photo du piston:
Et j'ai trouvé cette culasse dans mes pièces, ça pourrait apporter quelque chose de la monter d'après vous?
Merci  :)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 14 Février 2010 à 20:03
ou sa apporte du couple mais tu perds a peine en haut régime
a mon avis, si ta un moteur en fin de vie, tu pense tenter de mettre le zeta
Le 14 Février 2010 à 20:43
Ouai je vais monter le zéta sur un des bas moteur que j'ai la et essayer de le faire tourner, je verrai bien ce qui se passe  /au
Pour le cylindre avec piston malossi personne a une idée de ce que ça pourrait etre?  p!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 14 Février 2010 à 22:02
Le cylindre malossi ressemble a de l'origine mais je ne suis pas sur, je n'est jamais vu semblable cher malossi. Pour la cullasse si tu la monte tu va gagner des perf c claire vu que se n'est pas de l'origine mais apres je c'est pas exactement quoi ^^
Le 05 Juillet 2010 à 12:37
Je remonte ce topic, si ça peut servir à quelqu'un un jour, pour le kit zéta il n'est apparament pas mort il est sorti comme ça c'était soit disant un système "anti serrage" censé retenir des goutelettes d'huile.
Par contre les perfs n'étaient pas vraiment au rendez-vous.
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2010 à 18:24
+1, commercialisé à l'époque neuf comme ceci c'est fait exprès. (Tu as bien fais de remonter ce post ;) ) .
Voici un de tous les systèmes qui ont été essayer à l'époque.
