refaire un bon pas de visse
Auteur Sujet: refaire un bon pas de visse  (Lu 2676 fois)
  • 236 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR , kit 50 Malossi , vario Malossi variotop , pot Doppler , vilo Conti CRX , clapet Doppler er2 , carbu de 19
Le 16 Février 2008 à 16:35
bonjour , je voulais savoir si je pouvais les refaire comme sa , j ai trouver de l aluminium liquide , donc je le detruit totalement avec une perceuse , je netoie bien le trou avec de l essence , je le rebouche avec de l aluminium liquide , je laisse seche une journe , je le reperce avec un petite meche , puis je le taraude avec un taraud de la taille de mon ancien pas de visse .
es que c est une bonne technique ?
es que se sera solide ?
il existe aussi de l acier liquide , ce ne serait pas mieux que l alu ?
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Février 2008 à 17:11
c'est une bonne technique...enfin pourquoi pas !
mais je pense que l'acier serait plus résistant...
essaye et dit nous le résultat !!
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 16 Février 2008 à 17:32
acier liquide ca existe et ca marche
en mode peu reposter merci
  • 1056 Messages (Expert)
Le 17 Février 2008 à 09:10
... j ai trouver de l aluminium liquide ... il existe aussi de l acier liquide ....
ce dont tu parle, se sont des résines, des colles, ca n'a rien a voir avec le métal lui même.
l'alluminium fond au dela de 700°, l'acier au dela de 1000. alors, avant d'avoir ces nétaux en tube "pret a souder" tu peut toujour attendre.
les résines dont tu parle ne tiennent pas les hautes températures. si tu veux refaire un filetage dans l'aluminium, il faut soit le refaire plus gros, soit faire un apport d'aluminium avec un poste a souder(ca coûte des ronds!).
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 17 Février 2008 à 18:00
Soit installer un hélicoil !
Et sinon, y'a tout un tas de produits, genre aramétal ou autres qui fonctionnent plutôt bien.
M'enfin quoi qu'il en soit, faut du matos ...
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 17 Février 2008 à 18:30
Tu peux refaire les pas de vis je te preterais un truc tu y met dans la vis et tu tourne et sa refait le pas de vis voila a+
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 17 Février 2008 à 18:31
caa c appelle un taraud ( ca vaut bien un +1 )mdr
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 17 Février 2008 à 20:54
le taraut pour créé un diamêtre supérieur, seule solution raisonnable pour garder la solidité.
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
Le 17 Février 2008 à 20:57
il vo mieux que je refasse directement mon pas de visse dans le carter , et ne pas metre du mastic et autre produit ...
  • SAWASHIER
    • Chapodepay.com
Le 18 Février 2008 à 10:30
voila, refaire un pas de vis, diametre supérieur si possible, tu fou apres une vis de ce diametre et voila.c pas bien compliquer et c fiable.
by chapodepay
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 18 Février 2008 à 13:07
Mouais dans le carter il vaut mieux que tu garde les memes diametres de filtage !
Le mieux c'est de poser une helicoil et au moins ca tien et tu risque pas le foiré (tu peux y aller c'est resistant !)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 18 Février 2008 à 13:17
ca je connait pas
Le 18 Février 2008 à 13:21
c'et ca :
fait un petite recherche  p!!
Le 18 Février 2008 à 13:40
a merci +1
