Pour le ralenti y a qu'une vis tu peu pas te trompé. Pour voir si ton relenti n'ai pas trop haut tu souléve la roue arriére (si elle tourne pas c OK sinon faut baissé un peu...)
Pour ce qui est de la richesse, étant donnais que sur les SHA tu ne pas réglé l'arriver d'air, pour régler la richesse tu es obliger de jouer sur l'arriver d'essence. Pour ce faire tu changes le gicleur (ça ce situt dans la cuve noir en bas du carbu). D'origine c'est 68. Tous d'épend ta configue mais si tu es en origine reste avec le 68 normalement c'est pas mal. Pour voir si ta richesse est bonne, tu fait un quelle que km a fon et en rentrant tu regarde la couleur (maron/chocolat= OK ; Noir carboniser = trop riche ; Banc = trop pauvre).
Si tu achette un cornet, il faudrai mettre un plus gro gicleur (plus d'air mais autent d'essence = mélange trop pauvre = risque de sérage).
