Rénovation complète d'une mobylette
Auteur Sujet: Rénovation complète d'une mobylette  (Lu 7975 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2007 à 17:11
salut à tous !
VOila je suis nouveau, 14 ans....bref chez moi il y a une vieille mobylette...qui n'a pas roulé depuis longtemps peut-etre 20 ans, mon defi c'est de la faire roulé:
son état:
plein de poussière, g pas les clé pour la démarer et son réservoir est vide et je ne sais pas koi mettre dedans....
encuite les pneu son dégonfler ou crever je pas...
et les pédales ne tourne pas kan je veu les faire tourné..... lol c tou grippé
mon dilemne: la rénové pour pas grand chose ( - de 50€) et roulé avec pas forcément sur la route........
J'y connai rien en mécanique...mais je suis bon bricoleur!
MERCI
« Modifié: 29-06-2007 12:34:21 par 103evolution »
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 24 Juin 2007 à 17:14
Bienvenu a toi!!! Sinon pour les pedales essaye de la pousser ensuite tu met du super 95 avec de l'huile pour 2temp et il n'y a pas besoin de cle pour la demarrer et les pneus tu les regonfles p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juin 2007 à 17:22
et fait le tour de tout le forum pour ce qui est des explications tout y est décrit sinon il y a toujours quelq'un qui t'aidera bon courage
Le 24 Juin 2007 à 17:25
salut merci ,
les pédales sont impossible à pousser c comme bloquer ...
  • 253 Messages (Expérimenté)
Le 24 Juin 2007 à 17:32
S'y je peu te donner un conseille fait un tour sur le forum et tu comprendra beaucoup de chose ! la preuve déja moi ya pas longtemp j'y connésé rien et la j' en ai apris beaucoup  p!!
di nous ses quoi comme mob  et quant ses grippé un coup de wd40  ;)
AttAcHé VoTrE CaSqUe SiNoN Sa SéRe A RiEn !
J'ai 1 avertissement(s)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juin 2007 à 17:35
ton piston est gripper une petite astuce démonte ta bougie et met un peu d'huile tiède dans ton cilyndre en la faisant passer par la bougie et tu laisse agir
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 24 Juin 2007 à 18:06
c'est quoi comme mob?
Le 24 Juin 2007 à 22:28
salut,
La marque est motobécanes..... pendant les vacs je vais la ramener chez moi pour la nettoyer deja à l'eau pour enlever la poussière puis commencer à démonter pour tous dégriper....
pour la carburant c'est du super 95 avec quel quantité d'huile?
voili voilou merci beaucoups
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 24 Juin 2007 à 22:33
2-3 %
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
  • Non non, j'suis zen !
Le 24 Juin 2007 à 22:37
2-3 %
Plus 3%, car c'est fait un moment quelle n'a pas tourner! Et plus d'huile ne feras que plus de fumée, alors que l'inverse, aie !
  • 131 Messages (Débutant)
Le 24 Juin 2007 à 23:51
Si le reservoir a rouillé (après 20ans...) y'avais pas un truc avec du coca pour le nettoyer ? ???
Le 25 Juin 2007 à 00:30
Si, tu met du coca dans ton reservoir, ca va decollé et bouffé la rouille, apres tu vide tout.
Mais attention, dans le coca, il y a du sucre, se qui veut dire, rincage a l'eau pour que celle ci prenne l'eau, puis attendre le séchage de ton reservoir. Apres, tu met de l'essence, et tu remus bien pour que l'essence aye partout dans le reservoir et tu vide le contenu dans un recipient, et la, tu regarde si il reste des saloperie. Si oui, tu recommence, sinon, c'est bon, tu peux rouler !
Le 25 Juin 2007 à 00:35
Voila ! Il me semblais bien qu'il y avais un truc ^^
Merci Crabus :)  (+1  ;) )
Tu devrais essayer ça si ton reservoir est en mauvais etat Fripo  p!!
Le 25 Juin 2007 à 00:40
Derien, si y'a autre chose, et que je connais la reponse, pas de soucis pour t'aider !
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • 101 peugeot
Le 25 Juin 2007 à 04:39
Salut, quand tu fais tourner la cloche, ça bloque? et la roue? la cloche (le truc à droite qui est sensé tourné en même temps que le moteur, sous un cache), si elle est bloqué, ça veut dire que ton moteur est grippé, peu de chance qu'il soit recuperable. Il faut alors remplir de gasoil le cylindre par le puis de bougie, ou en fait carrement demonter la culasse, parce-qu'arès il faut donner un coup sec de marteau sur un bout de bois pour decoincer le piston.
Dès que tu demonte le moteur, change les joint, d'ailleur essaye de savoir à l'avance si tu peux eviter de le demonter... peut-être qu'on ne peut pas trouver certain joint dans le commerce?
Pour essayer de la demarrer sans les pédale ben tu pousse très vite en même temps que t'appuie sur le décompresseur, puis tu lache le decompresseur en continuant à la pousser, le moteur est sensé être en train de tourné, la donne des coups d'accelerateur en poussant.
Ce serait plutot conseillé de demonter ton carburateur et de nettoyer la cuve etc...
Change de bougie aussi, regarde si il y à de l'étincelle...
Mais tu peux preciser ce que c'est exactement comme mobylette? c'est ecrit sur la plaque derrière le phare normalement.
banni!!
