schéma +1 à la clef
Auteur Sujet: schéma +1 à la clef  (Lu 3373 fois)
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 05 Juillet 2009 à 12:20
Bonjour je fais appel aux électriciens du forums pour me faire un schéma détaillé et simple pour recharger ma batterie avec un redresseur régulateur de scooter !
Je n'ai pas envie d'utiliser de pont de diode, mais simplement un redresseur régulateur de scooter ou d'autres motos !
Merci ! +1 à la clef
je sais qu'il y a de nombreux schéma pour recharger la batterie mais aucun utilise de redresseur régulateur !
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 05 Juillet 2009 à 12:40
Moi j'ai branché ma batterie à la place de mais feux arrière j'ai mis mon redresseur avant la batterie  ;)
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 05 Juillet 2009 à 13:12
Tu fait ça sans la diode et en mettant une résistance !
Ton régulateur donne quel voltage et quel ampérage ?
Le 05 Juillet 2009 à 15:17
Et ça fonctionne ? Tu as essayé ? Tu as pris quel redresseur ?
+1
Le 05 Juillet 2009 à 15:31
ça fonctionnera sans problème mais donne moi combien il sort ton  régulateur (nombre de V et A) ainsi que le voltage de ta batterie et le nombre d'ampères comme ça je te dit quelle résistance tu mets
J'ai dit une bêtise, surtout laisse la diode sinon ta batterie vas se décharger !
Merci pour le + 1  : sm2!
Le 05 Juillet 2009 à 15:38
Le régulateur sort du 12 v ! Et la batterie sera une 12v 4Ah normalement !
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 05 Juillet 2009 à 15:50
Furaxx, un pont de diode est un redresseur de tension. ;)
  • " Demon serie "
Le 05 Juillet 2009 à 16:00
batterie de 12 V, redresseur de x power qui sort du 12 V
Le 05 Juillet 2009 à 20:49
Je sais bien  ;) mais je précise le nom pour bien montrer que se sont les redresseurs de moto que je veux !
