serrage ?
Auteur Sujet: serrage ?  (Lu 6223 fois)
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
Le 12 Avril 2007 à 13:51
salut les gars !
j'avais juste une question a vous poser...
Quels sont les symptomes d'un serrage ?
 Que se passe t'il aavant que sa serre ?
merci ??? ???
Le 12 Avril 2007 à 14:23
personne ???
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • magnum racing XR avec pot gianelli poppy gold carbu 15 SHA Pipe et clapets adige
Le 12 Avril 2007 à 18:30
Avant le serrrage on sent une perte de compression qui enjendre une perte de performance.
Lors du serrage la roue arriere se bloque légerement ou completement suivant la gravité de la chose puis tu calle comme une merde et tu te demande ce qui ce passe lol
voila a+ p!!
vive les pommes
  • 60 Messages (Novice)
Le 12 Avril 2007 à 19:14
est ce que c'est possible qu'on est les même symptomes, (roue arriere qui se bloque mais que le cylindre n'ai rien)? simple question existentielle
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 12 Avril 2007 à 19:16
voila a+ p!!
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 1001 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix, Rieju RR et Piaggio Ciao
Le 12 Avril 2007 à 19:49
ba oui la roue peut se bloquer comme par exemple un truc tout con qui vient de marriver, un ecrou de la roue c'est dévisser ce qui faisait frotter ma roue au cadre donc la roue avait vachement du mal a avancer !
- kit 50 top perf avec la lumiere d'echappement limer et polie
- carbu 21
- pot conti
- embrayage top perf
- allumage ducati
- transmission 12*47
tout sa donne un bon 100km/h
  • MOTOBECANE man
Le 12 Avril 2007 à 20:37
Oui, ou tu peux regarder si ton piston a des rayures ...
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 12 Avril 2007 à 22:04
mon piston et mon cylindre ont tout plein de rayures mais j'ai une bonne compression et je monte à 90, c'est normal???
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 251 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 13 Avril 2007 à 21:47
ta chemise et ton piston peuvent etre rayés et ton moteur peut marcher parfaitement, ce qui est le cas de ma mob  ;) tan que les rayures ne sont pas trop importantes...
103 spx de 1990
guidon RCX; cul d'abeille; barre renfort; pot bidalot; carbu + pipe 15; vario malossi multivar; transmission 48*10 Powaaaaaaa :D
Le 14 Avril 2007 à 11:12
et sa peut être du à quoi? quand j'avais démonté mon cylindre 3 mois plus tot y avait aucune rayuire.
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 14 Avril 2007 à 11:18
ca métoneré que tu montes a 90 meme conteur mob !!!!
Le 14 Avril 2007 à 11:20
si, j'ai une bonnne compression.
Le 14 Avril 2007 à 11:33
bien sur !!! c'est quoi ta config ?
Le 14 Avril 2007 à 14:41
carbu sha 15, pot gianeli (je connais pas le modèle) et vario (je ne connais pas le modèle ni la marque). transmission 11/60
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 14 Avril 2007 à 15:01
ca se peut j'ai un pote qu'a un pot giannelli, un carbu de 15, un vario ER3 mais sa transmision est de 12*48 et pas 11*60 !
Donc les 90 ca m'étonnerait avec ta transmition !
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
