sp 95 ou 98
Auteur Sujet: sp 95 ou 98  (Lu 3860 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • PEUGEOT 104 CV
Le 19 Mars 2006 à 09:07
donc voila jai une question tres con mais je ne sais jamais ce qu' il faut mettre sp 95 ou 98
merci A+
P.S: jai une 102 MT de 1968
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2006 à 09:52
Oula ça c'est un post qui vas partir en couille, je le sens.
Théoriquement il faut mettre du super, mais on n'en trouve plus
La différance entre le 98 et le 95 et l’indice d’octane. Un 98 vas mieux graisser le moteur que un 95. Et un 98 vas plus facilement exploser (dans la chambre de combustion) que le 95 (si je dit des conerie dite le moi).
Conclusion : étant donnais que on rajoute de l’huile dans l’essence, cela diminue la différance entre le 95 et le 98. Le mieux étant de mettre du 98 théoriquement.
Donc si tu veux bien faire et que tu as les sous met du SP98. Si tu as pas les sous, met du SP95 (sachent que ça change casi rien niveau perf et usure moteur).
Moi j’ai fait moins choix, a plus de 0.05€ de différance pour a l’arriver des différence plus que minime je roule au SP95. Après d’autre te diront le contraire peu être et je respect.
Moi je pence que le plus important comme question a ce poser n’est pas SP95/SP98 mais huile de merde/huile de qualité, a mon avis, vos mieux l'ésiner sur l’essence (SP95) et mettre de la bonne huile (100% synthèse).
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2006 à 10:20
dans le SP98 il y aplus d'octane que dans le SP95 donc il est plus sec le 98 , il vaut mieu mettre du 95 et surtout pas l'aditif qui et vendu dans le commerce sa ne sert a rien et sa coute cher (ton moteur et vieu donc pas tro prévu pour du SP98)
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 19 Mars 2006 à 11:54
Je me trompe peu être mais normalement il faut mettre du super. Et il y a plus de plomb dans le 98 que dans le 95 non?
Met 95 ou 98 n’a que peu d’importance a mon avis (vieux moteur ou non). L’un est plus sec que l’autre oui, mais comme on rajoute de l’huile… Le tous es de mettre de la bonne huile.
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2006 à 12:00
tu prends le moin cher car y'à vraiment pas bocoup de différences....
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • PEUGEOT 104 CV
Le 19 Mars 2006 à 12:03
ok merci les gars je suis allé acheter du sp 95
A+
