Auteur Sujet: Tension d'allumage  (Lu 3600 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 08 Avril 2008 à 19:34
Bonjour, a tous,
J'ai une petite question à vous posé: quelle est la tension de sortie de la bobine d'allumage (celle du volant magnetique, pas la HT) j'ai besoin de cet info pour un projet d'allumage électronique.
Au passage, je n'ai pas toucher mon 103 depuis un bon bout de temps (on grandi...) je viens de voir sur ce site que le 103 est mort... eh bien, ca fout un coup qd meme.
A tous, merci de continuer d'utilisé ces machines magnifiques qui ont bercé ma jeunesse...
Je pense que je vais m'y remetre... et vite!!
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 08 Avril 2008 à 19:39
il sont pas tous morte tinquiète  ::) ( fait un pti tour dans le parking !
après va te présenter stp  ;)
après la tension de l'alumage c'est du 12 ou du 6 volt  ;)
Le 08 Avril 2008 à 19:43
Merci pour ta réponse,
Les bobines pour l'éclairage produise du 6 ou 12V
Mais il ya une bobine spécifique pour l'allumage (celle qui emene du jus sur le CDI) et je suis pas sur quel soit en 6 ou 12V mais bcp plus non?
  • 416 Messages (Expérimenté)
Le 08 Avril 2008 à 19:51
elle doit sortir 6 ou 12 selon l'année, après c'est la bobine qui modifie le voltage en un voltage de 15000 volt environ pour les allumage a rupteur enfin je crois que c'est par la sm2!
BAD >> Brigade-Anti-Diesel
Le 08 Avril 2008 à 20:17
Ah ok, je vais essayer de refaire tourner ma brele pour le mesurer afin d'en etre sur. Je sais que les 600XT donne 200 V avant d'attaquer la HT.
Si ca vs interresse, je vous donnerais la réponse.
  • 103 rcx
Le 08 Avril 2008 à 20:51
oui, ca pourrait être intéréssant  ;)
Le 08 Avril 2008 à 21:57
Mon projet est de faire un allumage electronique pour moteur 4 temps (cad à avance variable modifiable soi meme avec un pc, pour pas cher) c'est facilement transposable pour un moteur de 2 temps, et je compte l'adapter pour.
Je vous tiendrais au courant, et vous fournirais les schéma. 2 ou 3 mois ;)
Si quelqu'un pouvait mesurer pour moi combien il sort de cette bobine, ca m'aiderai bcp, etait donné que ma brele est chez mes parents, a quelque centaine de km de chez moi  ;)
si quelqu'un est interessé pour me donner un petit coup de main, et qu'il veut un peu d'aide pour la mesure...
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 08 Avril 2008 à 23:06
intéressante question... je doute que la tension (et non "voltage", ce n'est pas français!!!) se limite a 12v en sortie bobine d'allumage, sauf si dans les désirs d'économie il fabrique un seul type de bobine ce qui n'est pas improbable non plus.
J'ai un multimetre mais pas encore de moteur, donc soit tu choppes la réponse avant et tu nous le fait savoir, soit tu attends quelques semaines que j'ai le mien :)
EDIT: réflexion faite... sur une voiture je crois que c'est directement allimenté par la batterie... donc 12v en alimentation bobine... la tension étant continue au départ est haché par un rupteur comme sur nos brêle, a moin que de nos jours ça soit aussi électronique mais le résultat est le même.
Tu comptes faire comment pour géré cela?
« Modifié: 08-04-2008 23:16:24 par chapodepay »
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
Le 08 Avril 2008 à 23:27
Aprés un peu plus de recherche, il semble que le circuit de commande de la bobine(par sa nature)
fait un potentiel de l'ordre de la centaine de volts avec le 12V en entrée. ce qui me simplifierait bien la chose!!
Demain je fais des essais et je vous fait savoir...
  • SAWASHIER
    • Chapodepay.com
Le 09 Avril 2008 à 00:02
tu va utiliser une bobine classique ou aussi modifier cette étape?
by chapodepay
  • 306 XS coupé, Booster spirit BCD RX (a vendre) DIirt 125cc
Le 09 Avril 2008 à 00:56
n'oublie pas que l'étincelle doit se fair qu'une foi tout les deux tours  p!!mdr
seulement 500 exemplaires
  • SAWASHIER
    • Chapodepay.com
Le 09 Avril 2008 à 00:58
en quatre temps mono cylindre oui
by chapodepay
