sisco Hors ligne
ba justemen cé ca ke je ne sai pa et cé pr ca ke je demandai. sino cé pa 1 vilo dorigine ke jai. jai 1 doppler renforcé
oui mais sa ne change rien d'avoir un vilo renforcer ou pas je m'explique :
par exemple si ta un vilo d'origine tu retrouvera les memes enclenchement pour le vario et l'allumage sur les deux vilo !!!! donc comme j'ai dit avant il faut que tu essaye !!!! deja regarde si le gros tube en dessous de la courroie ( je sais pas comment sa s'appelle ) essaye de le mettre sur ton vilo si il y a du jeux c'est pas bon
IP archivée
103 rcx
103 sp
