vario speed control
Auteur Sujet: vario speed control  (Lu 1997 fois)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 23 Février 2007 à 09:46
es ce que le vario polini speed control est bien ?? Réglé lourd?
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 23 Février 2007 à 10:11
lourd ou leger , le reglage depend de ton moteur ! le speed control est une amelioration du vario d'origine , l interet , c'est  les pattes de guidage et la joue mobile allegée ; j'en ai un , que j ai monté avec un cylindre 46 ,je trouve que l on sent quand meme bien la difference avec l origine .... mais je l ai jamais utilisé avec un 50 cc ... normalement , ce vario est livré avec des contrepoids polini , il faut les monter , les masselottes d origine seront moins bien ! le mieux est de monter une pedale de lanceur , choisis une pedale en acier qui se monte sur l axe des pedales , celle vendue par polini , en alu , a tendance à casser rapidement... mon avis est donc que ce vario est mieux que l origine , mais qu il doit y avoir mieux ! donne la config de ton moteur , et ceux qui ont à peu pres la meme pourront te donner leur avis et te renseigner sur les autres varios ....il faut voir aussi si tu veux conserver ton embrayage ou non , avec polini , tu gardes l embrayage , c'est mieux si tu roules beaucoup en ville , de nombreux varios sont en prise directe , et si tu veux un embrayage , tu n'as pas d autre choix que de monter une poulie embrayage ...
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 23 Février 2007 à 12:40
ba j'ai une rcx et je vais avoir le t6 avec carbu 15 et pot gianeli et il est a galets normalement?
