Je vous remet un lien du tuto que j'ai fait :
http://forum.mobcustom.com/vt54999-calcul-ecart-piston-culasseCe n'est pas indispensable pour le fonctionnement du moteur mais pour le
bon fonctionement oui !
Oui tu peux raboter ta culasse mais il y a un nombre a ne pas depasser !
Je ne sais pas comment est la chambre de combustion d'une culasse d'origine de 103 mais j'imagine que tout comme les 51 elle n'est pas la plus adaptée donc le mieux c'est d'investir dans une culasse (c'est pas tres cher et ce n'est pas une piece qui s'use normalement)
Quite a mettre une cale le mieux c'est que tu calcule combien il te faut mettre pour cela :
Tu monte ton moteur normalement, tu regarde par le trou de l'echappement de combien depasse le piston au PMB et tu a la taille des cales qu'il te faut !
Ensuite une fois le cylindre raboté tu fait comme je dit sur le topic !
