vogue 1988
Auteur Sujet: vogue 1988  (Lu 2519 fois)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 03 Février 2008 à 19:56
alors voila , je souhaiterai changer de vario , l'on ma proposé un vario doppler qui n'a pas d'embrayage , est-ce important ou pas vu que mon plateau avec mon pignon n'en a pas non plus , PS : ma mob est une 103 vogue de 1988 avec un moteur fixe
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2008 à 20:03
si tu n'a pas de vario tu ne peut a en mètre sans faire de grosses modif
Le 03 Février 2008 à 20:07
j'en ai un dessu , il s'agit du vario de 103 SP d'origine , le petit vario
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
  • 1372 Messages (Expert)
  • Shark_Fire/ Love AC$DC
  • 125 NSR JC20
Le 03 Février 2008 à 20:44
Il y a une parti qui ce nomme "Variateurs", C'est ou tu aurais du poster. et je serait de toi jirais lire les regles si ce n'est pas fait, et va te presenter.
« Modifié: 03-02-2008 20:46:34 par Logan »
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 04 Février 2008 à 13:16
fait une photo, parce que entre moteur fixe et petit vario, on sait pas trop ce que t'as au final  p!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 04 Février 2008 à 18:31
oki ba jvais faire une photo de mon vario pour vous montrez , elle sera la dans quelque jours surement , merci quand même  p!!
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 04 Février 2008 à 18:37
alors voila une photo de mon vario sur mon moteur ( c'était avant , il étatit crade mon moteur XD )
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
  • 103 vogue de 88
Le 04 Février 2008 à 18:42
donc là en fait, c'est pas un vario que t'as c'est un embrayage simple, et le vilo est plus court que ceux qui on des vario (packil sont plus long les vario que les embrayage simple) donc sois tu change de vilo ou soit tu te fait une rallonge ;) mais juste comme ca tu ne peux pas mettre de vario  p!
Le 04 Février 2008 à 18:43
c'est pas un vario c'est un embrayage simple donc comme je le disait tu peut pas en mètre sans
faire de grosse modifs
1 changé le vilo ou le modifier
2 faire une fixation pour un ressort moteur
et si tu as de la chance le vario et la poulie seront alignée
  • 103 vogue de 88
Le 04 Février 2008 à 18:49
1: il a le ressort, suffit de regarder la photo^^
2: les fixations moteur sont identique de moteur avec/sans vario donc pas de soucis d'alignement  p!!
Le 04 Février 2008 à 20:35
oki merci atous , sinn si vs pouviez me donner des exemples de vario que je pourais mettre a la place ça m'aiderai beaucoup merci  p!!
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
  • 103 vogue de 88
Le 05 Février 2008 à 13:01
regarde ds les tuto, j'ai fait un topic sur comment faire ta rallonge de vilo pour mettre un vario!!
après tu peux mettre celui de ton choix  p!!
Le 06 Février 2008 à 13:06
arg , je n'arrive pas a trouver ton tuto dsl :( mon pc n'est pas génial ) , en tout cas ma bielle du coté vario est très petite en éffet et j'ai de coté un vario d'origine pour 103 , il me semble trop long pour ma bielle , que faire ?
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 06 Février 2008 à 13:47
tien le voila
http://forum.mobcustom.com/vt59948-tuto-fabriquer-sa-rallonge-de-vilo-pour-mettre-un-vario-103-vogue-moteur-fixe
sinon ton ressort moteur il prend  bien appuis sous les carters et au dessus de la béquille
Le 06 Février 2008 à 20:48
merci , oui le ressort soutien le dessou des carters et sous la bequille pourquoi ?
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
