votre avis m'interresse
Auteur Sujet: votre avis m'interresse  (Lu 974 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 26 Mai 2006 à 15:10
salut tout le monde !!
je voudrais avoir vos avis ...alors il y a quelques jours j'ai mis un cornet a ma mob et je voudrais savoir si un gigleur de 72 était bien ...ma config est pot,admission en 15 !avant j'étais en 68 comme gigleur et du cout j'ai augmenté de 4 point pour le cornet
elle marche nikel pour l'instant mais je voudrais avoir vos avis ...
PS:ma mob n'a jamais de probléme un cornet ne va t'il pas en crés de temps en temps ??  :roll:
merci d'avance
  • 86 Messages (Novice)
Le 26 Mai 2006 à 16:25
Salut, le cornet c'est la solution la plus simple pour donner un bol d'air a ta mob, il est clair qu'il faut augmenter la taille du gicleur, je te conseille de faire un bonne pointe comme ça, bien à fond ! au bout de quelque minutes coupe ton moteur le plus vite possible sans prendre ton temp... et démonte ta bougie, elle dois etre couleur brique... trop marron ou noir, trop riche donc met un gicleur plus petit... trop rouge, trop pauvre donc met un gicleur plus gros. tu peut aussi jouer avec la vis d'air mais attention ! reste entre 1,5 et 3 tours sinon c'est pas térrible  a3
a++
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
  • 2311 Messages (Expert)
Le 26 Mai 2006 à 17:16
tu t pa trompé neon ? quand la carburation est trop pauvre c pas rouge mais blanchatre!!
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 26 Mai 2006 à 17:38
de toute facons avec les nouveaux carburants les bougies desfois ne prennent plus de couleurs 8-O un 2T sa se sent au bruit, moi j'ai pratiquement la meme config que toi et j'ai un gicleur de 70 et c'est parfait il m'est meme arrivé de rouler sans rien du tout(en perdant mon cornet plusieurs fois sur la orute lol)et pis j'etais bien au taquet et aucun probleme, donc si tu broutes pas a bas régime laisse le 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 26 Mai 2006 à 19:51
je vous remercis les gars !
nan pour linstant c'est parfait aussi bien sur une grosse bourre qu'au démarage ,ca me semble parfait  8-O
