vous monter a combien avec votre pot d'origine
Auteur Sujet: vous monter a combien avec votre pot d'origine  (Lu 4135 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
Le 09 Mars 2008 à 12:22
salut a tous moi monter a combien avec votre pot dorigine moi 70 reel
Je suis banni
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 09 Mars 2008 à 12:32
70 réel j'aimerai bien les voir  ::) a moins que ta fait une prépa moteur mais sa sert pas a grand chose avec ton pot enfin c'est pas la question
Sinon moi sur plat c'était 60 et dans une très bonne descente j'atteignait les 80 compteur mob biensur. le mient était vide et la partie ou il y a la tétine c'était barré en route (je l'avais débridé au lapidaire sans ressoudé je vous dit pas le bruit j'était content d'avoir un bol ^^). tout sa pour dir qu'un pot d'orgine meme vide c'est de la grosse mer*de
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 09 Mars 2008 à 13:05
Alors
soit ta prepa ton moteur + un bon debridage du pot
soit tu parle en descente couché avec le vent dans le dos
soit tu sais pas regler un conteur velo
soit t'es un mytho
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 09 Mars 2008 à 13:09
non s'est vrer mes j'ai bricoller mon pot d'origine j'ai coupé mes chicane
Je suis banni
Le 09 Mars 2008 à 13:15
Wha
et alors ,
70 reel c'est sur plat sans vent sur quel conteur ?
I'm Mobeur.
And you?
Le 09 Mars 2008 à 13:16
desoler ji vais a+
Je suis banni
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 09 Mars 2008 à 13:19
70 réel avec un pot d'origine  :o c'est légèrement moins de ce que je fais avec carbu de 15 et pot de détente, avec mon pot d'origine j'arrivais a 55, voir 60 réel et encore
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 09 Mars 2008 à 13:24
mon pere avais prepa une mob(je ne connais pas)
il etait tout d'origine meme carbu, il prenais 90 reel(sans huile lol) donc 80 de moyenne a peut pres  p!!
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 09 Mars 2008 à 13:26
 /menteur /menteur /menteur /menteur /menteur /menteur
Kevin,
je te l'ai dit plein de fois, tu mitone comme un taré, tu croit que ton compteur de mob est réel, mais en vrai tu fait 60 sur plat, et surtout que vu que tu peut pas sortir de ton jardin, alors 70...
En plus tu mitone encore parce que tu as même  pas coupé les chicanes étant donné que tu ne sais pas ce que c'est et que tu sais pas démonter un pot  ::) :o >:(
Et ton moteur n'est pas du tout préparé...
donc voilà tu est un bien gentil garçon mais arrette de mentir steuplé.
Bravo, pour une fois tu as posté dans la bonne section !!!
A+
 >:( :( :o ??? ::) :-[ :-X p! sly! ;D /dead /rambo f!1 f!2 0/10 p!3 p!2 gné /boulet /boxe /sort /tete /menteur
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
Le 09 Mars 2008 à 13:35
la question est réglé mais je trouve dommage de pollué le forum avec des questions aussi co**nes surtout quanb c'est des mito p!
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 09 Mars 2008 à 14:10
s'est pas des mitos demender a mon pere vous verer moi je vous jure que s'est vrer je sais demonter un pot ellemonte a 70 ma mere a suivi mon pere mon pere sur la meul ma mere en voiture
Je suis banni
Le 09 Mars 2008 à 14:19
putin l'ecriture bordel !
sinon ouai donc tu fais du 60/65 reel donc rien d'extraordinaire
mais je doute !
I'm Mobeur.
And you?
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 09 Mars 2008 à 14:39
bon kévin , stop >:(, déja avec une mob d'origine et pot débridé on monte apène a 60 réel, moi quand j'ai débité dans les deux roue, il y a 3 ans et demi, j'ai eu une SPX, 5000 km moteur, et 10 000 km cadre, elle marchais surpère bien, toute d'origine ( guidon et tout ) tout d'origine, pot débidé transmission 10*54  je montais a 70 compteur de mob en me penchant, ( 63 réel ) et je peux te dire, qu'une mob d'origine ne  dépasse pas si elle est bien d'origine, donc pour que tu dise que tu fait les 70 REEL sait que il y a un probleme, soi tu mitonne ou simplement c'est toi qui n'y connais rien en compteur de mob  ::) et pour la mère qui a suivie ton père, c'est facile de dire cela  ::) mais, il faudrais des preuve :P en suite, c'est quoi la voiture de tes parent, car plusieur voiture on des compteur assez foireux  ::) donc preuve, et ensuite vidéo et tout  >:(
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 09 Mars 2008 à 14:51
Non mais arreter faut pas chercher avec lui.
C'est le bg des mobylette  :)
lol
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 09 Mars 2008 à 19:42
putin mes s'est vrer quand on la vendu a mon pere un truc a eter bricoller pour que sa aille plus vite
Je suis banni
