Salut tout le monde, voila j'ai fais l'acquisition d'une mbk x limite pendant les vacance d'été, elle était en piteuse état triste a voir. peinture HS, moteur HS fourche et amorto de même pour la patte de béquille et de bloque guidon, tout les roulements, plaquette de frein, jantes oxydé, gros manque de pièces (BAA, batrie, carbu, 2 carénage...) en gros une épave!!!
lorsque mon père a eu du temps pour m'aider dans mon projet on a cherché a reunir toute les pièces ( gros taff ), puis tout nettoyé et restaurer, j'ai réunis toutes les pièces manquante pot (scr hm passage haut), passage de roue, carénage arrière gauche, bavette (car le support de batterie et compris avec), roulement plaquette neuve, j'ai acheté un moteur complet d'occas, BAA, fourche en bonne état (joints spy neuf), amorto, béquille, kit chaine neuf France équipement...
Ensuite sablage du châssis et de ses accessoire, peinture noire mate epoxi, et ponçage des carénage (gros gros taff, j'ai vu toutes les différente peinture que la bécane a eu ( rouge l'origine, puis gris, or, noir.)
Ba ensuite remontage (doucement mais surement). On a fait un peut de peinture (fourche noir brillant, de méme pour le carter de boite et le cache allumage.) On a eu quelque petit probleme mais rien de méchant on a toujours trouver une cobine pour y remedier. Le plus chiant je crois que sa a été de tout taroder a cause de l'époxi et du sablage.
puis vient le premier démarrage ( la petite vidéo obligatoire )
http://www.youtube.com/user/Mobeur29140#p/a/u/0/iwf1QNGqemken remontent un pote qui voulait m'aider a serre trop for le T de fourche sup. il a casser du coup j'en ai acheter un autre et la il est actuellement en sablage.
pour pas trop perdre de temps on a apprêté les carénage avec de l'après de charge et j'ai fais le choix de ma peinture se seras un vert kawa vernie avec des paillettes holographiques or.
mais la mon frère vient d'avoir son permis du coup mon père répare une voiture pour lui et il n'a plus de temps pour ma 50 mais des que je reçoit le T de fourche je le monte et sa tourne =D
voila dite moi se que vous en pensez.
tchao
