[peugeot] 103 vogue
Auteur Sujet: [peugeot] 103 vogue  (Lu 8872 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 15 Août 2012 à 16:39
salut a tous je vous présente ma nouvelle aquisition, il s'agit d'un 103 vogue
je l'ai acheté sans moteur, mais j'en ai un chez moi tournant, manque juste le carbu
dans l'immédiat je vais pas m'en occupé, j'ai la derbi a finir, et le scoot aussi donc sa passera avant la mob
ensuite je sais pas trop ce que j'en ferai, soit elle restera d'origine, soit elle sera kitté, je sais pas encore
mais avant faudra un bon coup de jeune a la partie cycle parce que la xd
pour quelle tourne il va me manquer:
carbu
ressort moteur (je devrai pouvoir récupérer sa chez un pote :P)
ensuite la fourche est grippé, mais j'ai un paoli de magnum, mais bon sa la rigueur sa me dérange pas forcement, les amorto arriéré j'en ai aussi de magnum, des paoli mais l'axe supérieur passe pas
mais je peux en avoir a gaz aussi donc on verra
je vais aussi mettre une barre de renfort (pareil, gratos :P )
enfin bref, voila quelque photos, vous pourrez jugé de l'extreme "beauté"
avec le moteur juste posé comme sa
j'ai tous (ou au moins un bonne partie) les carénage qui sont pas sur la photo ;)
plop... miaouuu...
  • 4807 Messages (Maitre)
  • 103 sp/103 spectrum !
Le 15 Août 2012 à 16:42
Un mécaboiteux et scooteux dans la partie mob c'est cool  p!!
Je suis sur qu'elle finira en kit, surtout quand tu a l'habitude d'un scoot ou méca tu va te traîner un petit 70 pour les balades.
Bref bonne continuation.
Le 15 Août 2012 à 16:45
surtout que mon scoot est en 70, et mon ancienne meca aussi :P
enfin bref, il y a peu de chance que je m'en servent en all day, elle va surtout être destiné en "véhicule de secours" comme je dit, pour quand le scoot sera en rade (souvent quoi :P) donc je pense pas qu'elle sera kitté, en plus mon pere gueule parce qu'il voudrai que je passe le permis et que je mette un pu les 50 de coté mais bon, pas l'utilité du permis dans l'immédiat :P
plop... miaouuu...
Le 15 Août 2012 à 16:51
En origine sa peut être sympa aussi  p!!
La passion du 50cc quand tu nous tiens  :P
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 15 Août 2012 à 16:53
l'origine c'est très bien !! :P
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 15 Août 2012 à 16:57
l'origine c'est fiable :P contrairement a tous mes kit qui font que je suis plus souvent pieton que scoteux ou mécaboiteux :P
mais bon dans tous les cas le but principal sa va etre de la faire rouler ^^ ensuite de la rendre propre et apres on verra pour la configue :P
plop... miaouuu...
Le 15 Août 2012 à 17:03
Ouais, mais sa c'est une mob c'est pas un scoot ou une méca  :P ( humour )
Tu pense la repeindre ?
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 15 Août 2012 à 17:06
Passes ça en cylindre de fox, après tout ça reste de l'origine :D
Le 15 Août 2012 à 17:08
Un petit pot quand même.
Le 15 Août 2012 à 17:17
le pot je peuxavoir un ninja gratos, mais il y a pas la rotule^^
apres j'ai des pot derbi :P
le cylindre si je change c'est pour un kit^^
et sinon dite moi, un 103 d'origine on peu monté jusqu'a combien en carbu?
plop... miaouuu...
Le 15 Août 2012 à 17:19
bah tu te demandai si tu kittai ou si ça restait origine fiable je propose ^^
pour les carbus si t'as des carters d'origine c'est 21 maxi avec des pipes du commerce
tu peux fabriquer pour adapter du plus gros mais je pense pas que ça soit super exploité vu la forme des conduits
Le 15 Août 2012 à 17:20
En carbu pour une config d'origine, m'etonnerais que tu puisses monter au dela de 17.
Snap : Djey1301
Le 15 Août 2012 à 17:22
D'origine sa sert trop a rien un gros carbu  p!!
Un 15 sha déjà tu sent la différence un 15phbg c'est pas mal
Sinon tu peut faire une tite prépa sur ton 103. Et une rotule c'est rien  p!!
Le 15 Août 2012 à 19:08
je demandi parce que je pensai pas avoir de carbu en dessous 17.5 en stock chez moi ^^ mais finalement j'ai retoruvé un 12, mais montage souple, donc va pipe souple sa existe? sinon je mettrai juste un manchon en caoutchou par dessu la pipe rigide
et sinon je viens de le faire demarrer, 2-3 seconde environs mais il a demarrer  :P
plop... miaouuu...
Le 15 Août 2012 à 19:28
Une pipe souple pour carbu 15 devrait faire l'affaire
