Salut à tous , je reviens de l'Ardèche ou j'ai passé 3 jours super , donc au programme : mobcross , mécanique , ballade en vieilles mobs que j'ai là bas ... et surtout l'évènement qui m'a fait rêver et espérer de ne pas la rater , pour 30 € je vous propose une vieille bleue plus que dans son jus et complète à à peu prés 96 %
Voilà la bête ( photo de la petite annonce sur LBC )
Donc ce projet va en quelque sorte remplacer ma 41s "one again" , je rêvais d'une mob dans son jus sourtout une bleue , mais qui ai un moteur qui envoie , voyez vous ...
les modifs de partie cycle vont être simples : des jantes de 17 pouces à rayons , les pneus de ma 41s ( m29s et gp1 ) , des cales pieds , un phare arrière d'époque , des poignées mousses noir , un tirage rapide , un comodos droit pour le frein mais avec la poignée de frein d'origine adaptée dessus , un 2eme cache de boite à outil car il en manque un , et aussi une flasque de réservoir gauche avec l'écusson car il manque aussi ça malheureusement ...
niveau moteur , ça sera celui de la 41s donc ça va donner :
_ Kit polini 46 air ovale préparé ( transferts agrandis , 175/125/120 échappement élargi de 1 mm de chaque côtés )
_ Carters motobec' préparé ( transferts , admission , plaques de précompression )
_ Admission : carbu 21 phbg BD ( = montage souple ) , pipe Polini préparée en 22 mm et labellisée , clapets carbone préparés ,labellisés______ /bientôt clapets er2 préparé de la même façon/
_ Pot ninja g3 avec cartouche Giannelli alu
_ Vario mbk prise direct maison ______ /bientôt vario bidalot/
_ Allumage moryama , cdi non bridé , callé à 1.2
_ Vilebrquin renforcé de marque inconnu monté sur des FAG
_ Transmission longue : pignon à déterminer selon performances , couronne 44 dents
[ je rajouterai des photos plus tard car j'ai un soucis avec ma carter mémoire ...
