Pour une simple remise en route (pas de restauration)
- changer la bougie et l'antiparasite
- réparer les chambres à air avec des rustines
- refermer la chaine ; racheter une attache rapide...
- démonter et nettoyer le carburateur à l'essence en faisant attention de ne pas foirer les filetages ou abimer les joints
- inutile de nettoyer le moteur (c'est un AV7 il peut encore rouler des années dans la merde sans broncher)
- nettoyer le réservoir avec coca + vis , secouer très fort et rincer plusieurs fois à l'essence
- changer la durite d'essence
- mettre un filtre à essence sur la durite d'essence
- vérifier l'éclairage, refaire si besoin le cablage
- refaire tous les cables et gaines : freins AV/AR + accelerateur + starter + décompresseur
Si avec ça elle a du mal à démarrer :
- changer condensateur et rupteur (écartement des vis platinées réglé à 0,40mm)
Plus tard tu pourras démonter le moteur, mais pas maintenant si tu n'y connais rien ; ) Trop de risques de faire des betises et que ce soit pire que maintenant. De toute facon si elle ne démarre pas, il y a tres peu de chance que ça vienne de l'intérieur du moteur.
Tu peux aussi changer la courroie si elle est usée ou craquelée.
