a tous!..voila je me présente, GM74, qui fait parti de la team mécano de scooter system..(chai pas si vous connaissez)
donc voila..
je vai echanger mon scooter contre un 51..
mon scoot est un renault campus..
sa config:
bas moteur ovetto passer en LC avec:
vilo lectronics neuf sur C4 neuf
vario mhr neuf
couroi neuve,
carbu 21 mm D.O.
embrayage neuf oméga reglable
corecteur de couple neuf,
alumage neuf ,
pompe a eau neuve top perf
radiateur speedfight+durite souple+vase dexpention
moteur dorigine nitro LC
pot bidalot endurence ,il est nikel, plus joli que lorigine, (poli+couleur,cartouche carbonne)
1 kit 70 airsa T6 prepa presque neuf mais en AC
(jai toute les piéce pour repasser en AC aussi..)
jante arriére et avant presque les mm que les mach G
(ps jen ai marre sa tombe tou le temps en panne,jvien de niker mon 70 stage 6 racing a cause dune cage a aiguille qui a exploser, il avai 200 borne..)
la 51:
kit 50 bidalot junior G2 avec carter +embase préparer et les diagramme on été fait)
pot doopler er2
vario bidalot a masselotte ,
vilo malossi roulement c4
carbu 21+
pouli embrayage giraudo
admisision malossi
les carénage sont noir et nikel..
plaque phare etc..(y me faudrai justement un schéma pour le brancher sur lalumage..svp)
il me donne 350e en + de la bréle et il va rachetr un piston(115€ le piston bidalot forgé quand mm)
je prend ou pas? il faut savoir que mon scoot c'est un renault campus ..on truve aucune piéce sauf pour le moteur(moteur dovetto passer en moteur de nitro)
