Salut
Suite à mon accident en AU89, j'ai dû changer de mob rapidement. Mon choix s'est porté sur celle d'un ami, une MBK 51 Hard Rock achetée 150 euros.
La
Hard Rock est un modèle assez récent de chez MBK produit entre 1992 et 2002, avec de série :
- bras oscillant carré avec béquille
- cadre sans support de béquille centrale
- jantes Grimeca
- boîte à kick
- cylindre et culasse sans décompresseur
- variateur à galets et joue mobile à 2*2 butées
- transmission 11*62
- repose pieds pris sur l'axe de la poulie et bras oscillant
- caoutchoucs sur le berceau moteur
C'est une bonne base. Mais la mienne avait des problèmes de démarrage qui devaient être réglés au plus vite. Donc j'ai préféré monter un nouveau bloc moteur comprenant :
Haut moteur- cylindre origine, prépa 110/158°
- piston MBK nouveau modèle, prépa
- culasse origine 2,35cv
Bas moteur- carters d'origine, marche des transferts supprimée
- vilebrequin MBK masses pleines
Admission- carburateur 14/12 SHA
- clapets origine en fibre
- filtre à air en mousse
Echappement- pot RGD Speedy, cartouche scoot
Transmission- garnitures d'embrayage supprimées
- galets 3*6g (à tester : 3*4,5g)
- ressort moteur retendu
- transmission 11*56
Comme vous pouvez le constater, la config n'est pas du tout poussée. Je privilégie les bas régimes et la fiabilité. Côté esthétique, c'est typé street / café racer. Des modifications ont déjà été apportées par le premier propriétaire :
- plaque phare smile double halogènes
- tirage rapide
- fourche EBR
- pneus M29S 2 3/4 AR et 2 1/4 AV
- poulie alu
- guidon Conti
- poignées Conti
- barre de renfort coudée
Elle est sale, il pleut tout le temps en ce moment. Bien que la peinture soit abimée, la mob est en très bon état. L'intérieur du réservoir est comme neuf. Moi qui étais habitué aux vieilles mobs un peu abimées, ça me change radicalement et ça fait du bien !
D'autant plus qu'avec ce moteur modeste je suis très proche des performances de mon ancienne AV88 à moteur AV10 préparé, pot Doppler et compagnie, le bruit et la consommation en moins.
A bientôt !
ViNCe
