Auteur Sujet: peugeot fox  (Lu 6543 fois)
  • 188 Messages (Débutant)
Le 18 Janvier 2006 à 18:23
je voudrait savoir ce qui est possible de faire niveau moteur sur un fox
kawasaki er-5
  • 1005 Messages (Expert)
Le 18 Janvier 2006 à 19:51
Citation de: "matth59"
Y'a pratiquement rien à faire, ce cylindre est très performant, tu pourrais peut-être monter un 17.5 dell'orto, Adm. en 17, un bon pot et rouler jeunesse a5  8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 20 Janvier 2006 à 09:30
g deja un pot tnt et rien d'autre et je monte 70 vs en penser koi c bien pour un fox ou ya un pribleme
kawasaki er-5
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 20 Janvier 2006 à 16:19
ton cdi est surement bridé mais je crois qui en a pas des debridé faudrais que Juanito passe par la :mrgreen:  sinon le fox a l'equivalent d'un airsal t6 il me semble autant dire sa rox niveau patate a6
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 20 Janvier 2006 à 16:24
Citation de: "liolio51"
Tout à fait :sm2: avec la fiabilité Origine en plus 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 20 Janvier 2006 à 18:19
escuse je ve peut etre avoir l'air bidon mais c koi le cdi
kawasaki er-5
Le 21 Janvier 2006 à 12:21
c po se ki ya avant la bougie le cdi et sinon sa existe en debrider pour fox sinon ya moyen d en mettre d une autre marque (103 ou mbk 51)
kawasaki er-5
