Voilà , ça fait bientôt 2 ans que j'ai cette 103 et que je veux la remettre à neuf entièrement. au moins 75% des pièces moteur et autres le sont et là je veux m'attaquer à la peinture.
Du coup je commence ce parking pour y mettre toutes les étapes du démontage que je pense finir d'ici 2-3 jours si j'avance bien. L'idée c'est d'avoir le cadre complètement nu pour pouvoir travailler proprement dessus.
Si vous avez quelconque conseil pour l'ordre du démontage je suis preneur.
J'ai pensé tout d'abord déposer le moteur, enlever tout ce qui touche au moteur ensuite les garde boue, les roues et le bras oscillant. Pour éviter de perdre un truc je vais mettre visseries et pièces de taille moyenne dans des sachets à zip et archiver dans un meuble le temps que. Je vais aussi tout nettoyer, poncer les pièces du moteur juste pour les nettoyer un peu et leur donner un effet "miroir"
Edit: voilà enfin une photo , pas très pratique ce format j'en ferai d'autres dès que le soleil sortira.
Enfin vous pouvez voir le problème; peinture rayée on voit qu'il manque aussi les caches réservoir et leurs stickers. Les stickers de la fourche aussi. Les Carters plastiques latéraux sont pas d'origine, j'en ai un sur deux et donc l'ancien proprio m'a filé ces deux là que je vais repeindre et je mettrai dessus la continuité des stickers du réservoir comme il le faut normalement. Je vais tenter de choper le jaune exact des roues. Y'a aussi du boulot sur les chromes qui sont bien rouillés. Aussi dernier détail; le Hutchinson turbo à l'arrière est trop gros pour que la béquille soit utile; je vais donc sûrement remettre deux pneus de même taille
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/16/1398018564-1233400-10201078926589145-1998623238-n.jpgEdit n°2: autre lien d'image espérant que c'est bon
Voilà l'image des pièces déposées et classées sur une table.
Les pièces en vrac et en préparation (la bouteille vide m'a servi à nettoyer le réservoir
Le réservoir avec sa peinture bien bouffée; j'ai commencé à le poncer.
Les roues où on voit aussi la peinture bouffée; le chrome semble rattrapable, à côté de ma combi de peinture.
Et là, la béquille et la griffe du compteur apprêtées qui sèchent doucement.
D'autres photos suivront au fur et à mesure que j'avance. Merci pour la patience, mieux vaut tard que jamais.
C'est un peu le bordel dans le garage mais au moins je m'y retrouve
