j'ai remarqué en posant mon walbro que le cable a essence est trop long d'environ 2 cm. y a un truc, sur le cable du carbu d'origine y a un tube de caoutchou avec l'ajustement en brasse et le couvert gris qui se visse sur le carbu. désajustela manete des gaz, enleve le cable du couvert gris et devisse l'ajustement en brasse et conserve le. met le au bout du cable et passe le cable dans l'ajustement en brasse du walbro et instale le avec le ressort dans la groove. ensuite tu peut l'ajuster la poigner corectement.
ensuite pour les ligne a essence... apres le reservoir desence ya un tuyeau en dessous, et sur le walbro ya 2 tuyau de essence... il faut metre un " T ". sur la ligne a essence et brancher le tuyeau au carbu. l'autre sorti du carbu se branche sur le T et voila c'est fait!! pas besoin de faire
un trou dans la tank et risquer d'avoir des fuite de gaz...
sa me tentais de en aider un peu.. si vous avez des question gener vous pas ! :mrgreen:
