[ Demande de Tuto ] Vidange d'huile de boite . Sur moteur am6 .
Auteur Sujet: [ Demande de Tuto ] Vidange d'huile de boite . Sur moteur am6 .  (Lu 3727 fois)
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 08 Juillet 2011 à 23:05
Salut les mécaboiteux ;) J'vous ai concocter un petit TUTO sur la vidange d'huile de boite pour moteur am6 p!!
Introduction
Déjà il faut savoir qu'une bonne huile de boite ( vidange tous les 6 000km environ ) favorise la longévité du bas moteur et limite l'usure prématurer de certaines pièces p!!
Si vous avez besoin de conseil sur quelle huile prendre vous pouvez vous renseigner et poser votre questions dans le Topic sur les huiles p!!
Quelques symptômes ;)
Sur un moteur am6 , les faux points morts sont présents entre la 5 et la 6 mais se " régularise " quand l'huile de boite est usée ou bien trop fluide ...
Quand vous faites votre vidange d'huilde de boite et que vous remarquez que l'huile à tournée à la " mayonaise " ( photo ) c'est que le joint de pompe à eau est mort et donc à changer , car l'eau passe dans boite de vitesse et se mélange à l'huile se qui lui donne une couleure grise p!!
Si l'huile de boite coule en dessous du carter , c'est que le joint de carter d'embrayage est mort et donc à changer p!!
La pratique
Pour vidanger l'huile de boite , placez un grand bac sous votre moto , puis dévisser le boulon qui se trouve sous le bas moteur avec une clé de 13 ( photo ) une grande quantité d'huile va couler laisser bien couler la fin p!! ( Si vous avez remarquez un des symptômes donnez si dessus profitez en pour régler se(s) problème(s) sm2!
Revisser ce boulon mais ne serer pas trop fort vous n'allez que forcer sur le filet ;)
Mettez la moto droite !!! Vous enlever la petite vis qui se trouve au centre du carter d'embrayage p!! Puis le  bouchon de remplissage ( servez vous d'un entonoir pour ne pas en versez la moitié à côté ... sca! ) et vous remplissez jusqu'à se que l'huile coule par le vis centrale .Vous arrettez de versez dès que ça coule par la petite vis mais vous ne la refermet par de suite de sorte à se que le trop plein s'évacue p!! Quand le trop plein est sorti vous refermmez tous et vous pouvez de nouveau rouler sm1!
Temps de l'opération ~20min maximum
( les balises " ( photo ) c'est pour moi que je les remettes demain car je ne les trouves plus ... )
En espérant qu'il serve sm2!
« Modifié: 08-07-2011 23:38:40 par tutur70 »
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 08 Juillet 2011 à 23:18
Très bon Tuto (très utile) j'ai appris des choses  :) Il manque juste les photos, et c'est parfait  :P
pour ton travail  p!!
Le 08 Juillet 2011 à 23:20
Merci + 1 Rendu ;) j'fais ça demain tout détaillé vu que je fais ma vidange :P
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 30 Août 2011 à 22:47
et les photos? sinon pas mal  ;)
merci KevN ;)
  • 1300 Messages (Expert)
  • Derbi senda Xtrem sm
Le 30 Août 2011 à 23:13
Salut , manque les photos sinon bien le tuto ;)
Apres : http://www.mecacustom.com/vidanger-l-huile-de-boite-am6.html
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-vidange-huile-de-boite-am6-(vue-sur-le-site)/
Et j'avais meme trouvé une video a un moment sur le forum d'un mec qui faosaot la vidange en direct :)
Une vache traverse la route large de 2 m (la route, et la vache), j'arrive comme un brané... Que fais-je ?
Réponse A : j'accélère
Réponse B : j'engueule la vache
Réponse C : j'engueule la route
Réponse D : j'arrète le LSD
Le 30 Août 2011 à 23:21
Pour ça que j'ai laisser tomber ;)
Le 30 Août 2011 à 23:23
ok ;)
merci KevN ;)
