[resolu] moto accélère toute seul
Auteur Sujet: [resolu] moto accélère toute seul  (Lu 5278 fois)
  • 127 Messages (Débutant)
Le 03 Mars 2007 à 09:14
bonjour j'ai un gros probleme ma moto accelere toute seul .ex se matin j'etait au point mort je kik elle pard et au bout de 3 sec elle commence a accelere toute seul le moteur tournait a fond dans le vide car point mort j'ai meme essayer de debrancher la cable accelerateur du guidon sa le fait encor pouvez vous m'aider merci
« Modifié: 03-03-2007 19:24:37 par johnjohn_29 »
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 03 Mars 2007 à 09:16
oui si elle etait froide c'est normal laisse la chauffer 2 3minutes tu vera sa passera sinon si c'est pas sa regarde ton cable d'acelerateur il faut que la vis soit serrer a fond mais je pense plutot que c'est a cause du froid
Le 03 Mars 2007 à 09:18
a cause du froid pourkoi sa se peu ke le cable soit mal mis dans le carbu
Le 03 Mars 2007 à 09:20
parce que a cause du froid la moto s'ccelere s'est normal fait la chauffer et moi quand elle s'accellere trop lomtemps je coupe le contact et je la rallume vite je joue avec le contact et met ton starter pour demarrer a froid
Le 03 Mars 2007 à 09:22
oui mais elle s'accelere a fond donc je peu paxs la laisser sinon le moteur y va claquer car elle vibre de partout et puis c'est dangeraux car quand je roule des foid elle avance toute seul
Le 03 Mars 2007 à 09:24
oui il faut que tu la demarre avec le starter tu la laisse chauffer et tu appuie sur ta poignee  d'enbrayge pour qui se decolle ensuite si tu voix quelle reste toujours accelerer tu l'eteint et tu la rallume
Le 03 Mars 2007 à 09:26
ok je vais essayer mais juste un truk des foid sa le fait pas et il sufit de la pencher a gauche pour mettre la bequille et elle se lance
Le 03 Mars 2007 à 09:28
lol essaye sa tu verras et je comprend pas ton histoire de pencher la moto a gauche
Le 03 Mars 2007 à 09:51
j'ai fait 5 6 km et sa le fait encore mais moin sa accelere un peu et sa diminue
Le 03 Mars 2007 à 09:52
regarde la couleur de ta bougie
Le 03 Mars 2007 à 09:57
elle est noir
Le 03 Mars 2007 à 09:58
faut quelle soit un peux marron normalement
Le 03 Mars 2007 à 10:01
oui c'est bon j'ai un gicleur de 75 tout d'origine sa se peu que sa vienne du gicleur quelle accelere toute seul ?
Le 03 Mars 2007 à 10:03
non peut etre pas sa fait longtemps que sa te le fait ???
Le 03 Mars 2007 à 10:06
4 jour mais je roule avec le starter sinon elle va pas
