Salut,
je n'ai pas trop compris où tu veux mettre un bouchon... mais il y a plusieurs solutions:
-soit tu la laisse tourner, mais dans le vide, dans ce cas il faudra faire une boucle entre la sortie d'huile et l'arrivée d'huile
-soit tu retires la pompe et tu met un
obturateur (que tu peux faire toi même avec une plaque d'alu) avec de la patte à joint bleue
-soit tu démonte ton carter d'embrayage et tu retire les pignons de pompe à huile, en faite tu vire tout ce qui concerne la pompe à huile (avec une pince à circlips) puis tu met un obturateur avec de la patte à joint
certain dise que ça fait gagner vu que le vilo n'entraine plus les pignons, officiellement oui, mais en réalité c'est tellement infime que... voilà
Surtout bien étanchéiser à l'auto-joint bleu, et garde toutes les pièce, ça peux servir si tu la revend un jour
