double post interdit
d'éditer ton message la prochaine fois
si il existe plusieurs gicleurs humm comment expliquer
oui et non je m'explique
il existe différentes taille de gicleurs
exemple: un 100 un 110 un 90 etc... le gicleur a un role de fournir de l'essence a ton moteur si ton moteur reçoi ton d'essence tu sera ce que l'on appel trop riche il faudra donc reduire la taille de ton gicleur mais si tu es ton pauvre il faudra augmenter sa taille par exemple passer d'un 100 a un 102 tant que tu n'aura pas trouver le gicleur approprié a ta configuration
Cependant il existe différents gicleurs la taille des filetage peuvent varier exemple des gicleurs qui auront la même forme mais pas le même filetage par exemple des filetage de 8 ou de 6
il existe aussi d'autre forme de gicleur de ce que je t'ai montré comme les gicleurs pour carburateurs keihin qui ont cette forme
http://www.technicmoto.eu/images/mail/gicleurs.jpgje fini par il existe 3 sortes de gicleurs les gicleurs principaux ceux que je t'ai montré mais aussi les gicleurs de ralenti ou bien les gicleurs de starter
voila
