Centrale compatible?
salut , alors aprés avoir changé mon faisceau electrique pour remettre les clignotant il se trouve qu’il ne marche toujours pas , donc je vais me pencher sur ma centrale clignotantes , j’ai trouvé cette centrale http://www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/clignotants/centrale-clignotant-a-led.html est t-elle compatible sachant que mes ampoule ne sont pas a led , souvent il écrive compatible mais voila e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png bref 58.gif de vos reponse
si tes clignotants ne sont pas a leds je vois pas pourquoi tu prends une centrale a leds rooo
je relance
je l’ai recu aujourd’hui je ne l’est pas testé de peur de griller mes clignotant j’ai préféré attendre vos réponse 002.gif
ça v a rien griller du tout,teste moi ça !
Okee patron
Dans le courant de la journée
alors
J’ai pas reussi a la branché il y que 3 fils (origine il en a 4). Sur celle a les il en a un qui sert de masse un d’alimentation et un qui intercepte le comodos d’après ce que j’ai compris
non il n’y a pas 4 fils qui arrivent a la centrale !
3 mais pas plus !
Je crois bien que toutes les centrales cligno sont a led maintenant.
Toute façon pour le prix que ca coûte, led ou pas osef :stuck_out_tongue:
j’ai fait un tuto électrique la dessus.
Pour un 3 broches tu as :
1fil qui se branche au régulateur
1fil à la masse
1fil qui va au commodo
ATTENTION AU SENS.
Le courant doit faire le chemin suivant:
Régulateur > entrée centrale > sortie centrale + masse > commodo > clignotants
qu’esque t’appelle le régulateur ??
C’est la pièce maitresse du faisceau, c’est ce qui permet aux appareils de pas griller à cause de la puissance délivrée par l’allumage.
C’est un genre de carré avec des ailettes métalliques sur lequel est branché plusieurs fils.
Okee je vait voir sa 58.gif pour tes explication très clair + 1
salut enfaite sur ma moto le régulateur et la centrale clignotante font partie du même boitier yeux.gif du coup je m’y retrouve pas au niveau fil (électricité et moi rolleyes.gif )
Tu as quoi comme moto?
Tu peux toujours brancher ton régulateur autre part, par exemple sur la sortie régulateur qui allimente les phares, tu fais une dérivation Sortie phare > centrale > commodo
