Fais attention quand tu va démonter le kick
Il y a une rondelle derrière les pignons, avant le carter!
Si tu la fait tomber, ba t'es bon à ouvrir la boite
Je te conseille de démonter ton kick, et faire en sorte que quand tu écarte le carter que ton axe de kick reste dans le carter MOTEUR (donc qu'il se sépare du carter d'embro)
Tu peux prendre un maillet, une fois que tu as séparé le carter, tu donne un coup de maillet sur l'axe pour bien le décoller, et après tu appuie avec ton pouce quand tu tire en même temps sur le carter ^^
Ps : regarde sur google pour des tutos de démontage d'embro
J'en aurais bien fait, mais j'ai que des bas moteur sans kick xd
=> si quelqu'un se dévoue ...
