Enlever le tube de la boite a air sur dt = reglage carbu?
Auteur Sujet: Enlever le tube de la boite a air sur dt = reglage carbu?  (Lu 1938 fois)
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha 50 DTR (2004)
Le 04 Août 2012 à 20:39
Salut salut!
J'aimerais bien enlever le petit bout en caoutchouc  sous la selle de mon dt , car le bruit est juste terrible  :P
seulement je vois sur plusieur post , parler d’être plus riche , c'est a dire grossir mon gicleur ou juste tourner la vis de richesse?
merci p!!
Merci a Kat2M  p!!
  • 185 Messages (Débutant)
  • l'esprit motard tu l'a en 50 comme en 1200
  • tzr/xpower, gpr nude( bm hs); xp avenger; tzr(a plus); xp6(a plus); nitro(a plus)
Le 04 Août 2012 à 22:27
il faut que tu agmente ton gicleur d'au moin 10point et apres faut pauffiner
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 04 Août 2012 à 22:29
oui réglage carbu sinon trop pauvre
Le 05 Août 2012 à 13:26
Mais sa apporte vraiment des perf ? parce que c'est quand même un genre de guideur d'air quoi qu'on enlève  ???
Merci a Kat2M  p!!
  • 989 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 :)
  • xp6 track 2007
Le 05 Août 2012 à 13:29
tu va faire beaucoup plus de bruit mais tu marcheras pariel ou a peine mieux  p!!
CLIKK SUR LA PHOTO ;)
Le 05 Août 2012 à 13:30
Un bruit légèrement plus grave c'est tout
  • 216 Messages (Débutant)
  • DRD sm 2008 limited edition !
Le 05 Août 2012 à 13:35
Ton bruit sera juste plus grave , les réglage a faire sont parce que ta moto prendra plus d'air donc il te faut plus d'essence  p!!
╭∩╮(^_^)╭∩╮ Shut Up And Ride !
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 05 Août 2012 à 13:38
Moi je les enlever, j'ai tout de suite vu que j'avais plus de reprise, et sa fait un bruit plutot pas mal :)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 05 Août 2012 à 17:15
c'est faux il auras plus de reprise, sinon a quoi sert de faire des preparation de boite a air et quand au bruit, il est incomparable, un cornet fait plus de bruit et tu ne gagne presque rien avec
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 05 Août 2012 à 17:30
la prépa sert quand ton moteur à besoin de plus d'aire pour pas brider. filtre ou boite à aire c'est pareil en therme de perf.
  • 7548 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2012 à 17:45
Oui  p!!
Réglage carbu oui et non.
Si tu étais trop riche avant, ça se peut que tu sois nickel maintenant..
Mais l'apport d'air n'est pas énorme  ;)
Le 05 Août 2012 à 21:48
ben disons que j'ai rouler sans le guideur d'air tout l'hiver et je trouvais effectivement moi aussi d'avoir plus de reprise (ou est ce du au bruit plus envoutant  :P )donc quand bien meme j'était trop pauvre avec la température c'était pas bien grave car mon moteur ne chauffait pas trop ^^
mais bon je suis dans le sud et l'été avec le pot , la chaleur et mon problème que mon voyait de surchauffe s'allume desfois j'évite de l'enlever  :-X
Merci a Kat2M  p!!
Le 05 Août 2012 à 22:42
Vire le définitivement et régle ton carbu  ;)
Le 05 Août 2012 à 22:48
ben au premier post on me dit d'augmenter de 10 point mon gp  :o sa me parait énorme !
si juste je touche a la vis de richesse sa suffit pas?
Merci a Kat2M  p!!
